深芬仪器CSY系列食品安全快速检测仪的应用:
食品安全快速检测仪在提高食品安全检测的环节中是不可缺少的设备,可帮助食品企业避免在食品生产加工过程中受到金属杂质的污染后该产品流入市场,从而引起不良后果。
食品安全快速检测仪的出现在食品生产加工行业中的适应也是越来越为广泛,为了跟上时代发展的脚步,在技术和性能上的不断改进与完善符合现代生产的需求,也深受企业的认同,为食品安全测定仪在食品检测设备市场中占有一席之地。
深芬仪器生产的CSY系列食品安全快速检测仪能够快速检测食品色素(柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、诱*红、亮蓝、赤藓红)、病害肉(组胺检测、挥发性盐基氮含量、肉类细菌毒素)、重金属(铅、汞、铬、 砷、镉)、蛋白质、粗蛋白、茶多酚、甜蜜素、安赛蜜、吊白块、淀粉含量、二氧化硫、二氧化氯、过氧化氢(双氧水)、过氧化值、食用油酸价、食品甲醛、酱油氨基酸态氮、酱油中食盐、酱油中铁强化剂、酱油总酸、食醋总酸、食盐碘、蜂蜜水分、蜂蜜酸度、蜂蜜中果糖葡萄糖、羟甲基糠醛、饴糖、蔗糖、硼砂、亚硝酸盐、亚硫酸盐、亚***钾、硝酸盐、工业火碱(氢氧化钠)、过氧化苯甲酰、面粉中溴酸钾、面中铝、明矾、苯甲酸钠、焦磷酸二氢钠、硫氰酸钠、山梨酸含量、山梨酸钾、苯甲酸钠、木耳硫酸镁、粮食新鲜度、味精谷氨酸钠含量、味精硫化钠、葡萄酒中铁含量、真假葡萄酒、糖精钠、芝麻油纯度、甲醇含量、乙醇、碱性橙II、脂肪含量、猪油中丙二醛含量、三*胺、苏*红、罗丹明B、食品中孔雀石绿中的含量;以及其他食品安全有毒有害物质项目进行快速检测,并且可以和多功能食品安全监控系统。用户可根据自己的实际需求,从中任意选择单一项目或者多种项目组成食品安全检测仪。
食品安全快速检测仪技术参数:
1、精度误差:±3%
2、线性误差:±5‰
3、稳 定 性: ±0.001A/hr
4、波长准确度:<2.0nm
5、吸光度范围:0.000~4.000ABS
6、波长范围: 410nm±2nm
7、透射比重复性:±1%
8、数据储存80,00条
9、样品检测时间:≤3分钟
10、比色皿:10×10mm标准样品池
11、外观尺寸:350X290X130(mm)
12、7寸彩色中文液晶触摸显示屏(可以根据客户定制尺寸)
13、食品安全快速检测仪采用新型仪器结构设计,体积小,便于携带。无机械移动部件,抗干扰、抗振动。
14、同时启动和单通道分别启动两种测量模式。进行多个样品测量时,客户可根据操作熟练程度,自行选择测量模式,最大限度消除通道间的变异系数而引起的测量误差。
15、准确性高:采用进口特制LED光源,具有良好的波长准确度和重复性,全面提高检测结果的准确性。
16、自动化程度高:仪器自动诊断系统故障、波长校准:自动校准
17、仪器使用寿命长:采用LED光源,自动开关节能设计,非连续工作模式。使用寿命可达10年
18、仪器自动存储8000条以上测量数据。内置微型热敏打印机,终身无需更换色带,可实时打 印检测结果检测报告可打印样品名称,抑制率,是否合格,检测日期,检测单位。更能体现检测结果的准确性,并利于公示。
19、食品安全快速检测仪可手动选取指定通道来设置检测单位、检测人员、样品来源、样品名称,可实现一次最多10家被检单位、不同样品的测定,极大提升检测时间及效率。
20、当对照值跟仪器默认设定值相差较大时仪器自动提示对照失败,需重新对照,确保检测的准确性。
21、配备RS-232接口和USB口无线Wifi、以太网接口等,可通过计算机进行数据处理、统计分析以及结果上传。如选配本公司食品安全监控网络软件,可根据用户要求组建省、市、地、县等各级网络。
22、检测通道:10通道(可以升级6、8、10、12、16、24(可根据客户定制通道数))
食品安全快速检测仪总结:
硬件要求低:无须专业的实验室和专业设备;
易学:操作比较简单,结果易判,不需要专业的技术人员;
准确率高:产品成熟,已通过大量的客户群体验证和完;
培训到基层:包括基层使用培训、重点1对1培训、定期强化 培训,减少日常检测过程中的操作误差,避免突发人员变动 所造成的技术人员不到位。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
