真菌毒素对人和动物都有极大危害。防止真菌毒素病害,首先要防止食物和饲料霉变。
粮食饲料在收获时未被充分干燥或贮运过程中温度或湿度过高,就会使带染在粮食饲料上的真菌迅速生长。几乎所有在粮食仓库中生长的真菌(仓贮真菌)都侵染种胚造成谷物萌发率下降,同时产生毒素。谷物的含水量是真菌生长和产毒的重要因素。一般把粮食贮存在相对湿度低于70%的条件下,谷物的含水量在15%以下就可控制霉菌的生长。
CSY-JAZ真菌毒素快速检测仪(Mycotoxin detector)能够快速检测粮食、饲料、谷物、食用油、调味品等食品中黄***素、T2毒素、呕吐毒素、赭曲霉毒素、伏马毒素、玉米赤霉烯酮,适用于粮油监测中心、粮油饲料生产加工、食品加工贸易、畜禽养殖户自查、工商质监部门用于市场快速筛查等。
真菌毒素快速检测仪检测项目:
呕吐毒素:检测范围: 0-5000ug/kg
黄***素:检测范围: 0-50ug/kg
玉米赤霉烯酮:检测范围: 01-1000ug/kg
赭曲霉毒素:检测范围: 0-500ug/kg
T2毒素:检测范围: 01-5000ug/kg
伏马毒素:检测范围: 0-5000ug/kg
真菌毒素快速检测仪技术参数:
1、屏幕:10.1寸高清触控屏,分辨率1920X1200。
2、操作系统:Android智能操作系统 16G存储,支持数据项目远程扩展升级维护。
3、重复性:CV≤0.5%
4、稳定性:CV≤0.5%
5、台间差:CV≤3%
6、检测通道:单通道定量检测结果
7、前处理:≤15分钟(根据项目而定)
8、检测时间:≤10s可对样本进行定性、半定量检测
9、检测结果报告:可准确报告出检测项目、被测物质的浓度、检测单位、被检查单位、检验员、检测时间、检测限等信息可在触摸屏上显示,可通过仪器内置打印机输出
10、连接方式:USB接口,串口,网口
11、数据传输:USB 以及网口(升级wifi)
12、检测器:光电源 , 波长:365nm/610nm
13、数据安全性:用户单位,检测人员密码登录、数据删除需提供管理员密码功能确保对检测人员相关信息保密性,*一性,真实性。
14、通讯端口:WiFi、蓝牙、A型USB、B型USB、4G、HDMI高清投影接口
15、数据处理:可通过通讯端口进行数据汇总、上传监管平台等。
16、项目拓展:支持检测项目拓展功能
17、外设支持:可加装条形码识别模块,可对一维和二维条码进行识别。
18、仪器内置6通道恒温金属浴,6个计时器,可一对一进行计时检测。
19、每个项目具有独立ID卡确保检测安全性
20、一体化拉杆箱包装
真菌毒素快速检测仪操作注意事项:
1. 谷物、饲料中真菌生长繁殖的有利条件主要是适宜的温度与水分。如能将谷物、饲料等贮存于10℃以下,水分保持在10%以下,就能有效地防霉。
2. 从事真菌毒素科研及检测的人员,必须注意防护,如穿戴隔离衣帽,在进行真菌分离培养工作时,应戴口罩,并尽量防止孢子飞扬。
3. 操作台面如有漏溅,应立即用新配的5%次氯酸钠消毒。以5%次氯酸钠(NaOCl)处理时,黄***素于数秒钟内即被破坏,故是常用的消毒剂。
4. 也有应用生物学方法解毒的报道,生物学方法成本低,收效大,可能是一种有前途的除毒措施。
真菌毒素快速检测仪总结:
硬件要求低:无须专业的实验室和专业设备;
易学:操作比较简单,结果易判,不需要专业的技术人员;
准确率高:产品成熟,已通过大量的客户群体验证和完;
培训到基层:包括基层使用培训、重点1对1培训、定期强化 培训,减少日常检测过程中的操作误差,避免突发人员变动 所造成的技术人员不到位。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
