乙醇含量检测仪检测范围,酒是含酒精(乙醇)饮料的统称, 乙醇是酒的主要成分, 是衡量酒质量的重要指标之一。根据其生产工艺不同分为蒸馏酒、发酵酒及配制酒, 其乙醇含量在0.5% ~ 65%(v/v)。适量饮酒不仅能为机体提供热量, 促进血液循环, 消除疲劳, 还可以祛湿驱寒, 有利于健康。但过度饮酒会引起酒精中毒。
【乙醇含量检测仪检测原理】
酒中的乙醇经过提取,与检测试剂反应生成有色化合物,用检测仪测定其吸光度,在一定范围内吸光度与含量成正比。
【乙醇含量检测仪检测范围】
酒类等
【乙醇含量检测仪技术指标】
检测下限:1%
线性范围:1-100%
深芬仪器CSY-SYC8乙醇含量检测仪可以快速检测酒中乙醇含量,适用于酒厂生产企业、质量监督、卫等部门对食品安全进行监测。
乙醇含量检测仪技术参数:
1、检测通道:10通道(可定制8、15、16、20、24通道)
2、精度误差:±3%
3、线性误差:±5‰
4、稳 定 性: ±0.001A/hr
5、波长范围: 412nm±2nm
6、吸光度范围:0.000~4.000ABS
7、透射比重复性:±1%
8、数据储存10,0000条
9、样品前处理时间:≤16分钟
10、样品检测时间:≤3分钟
11、比色皿:10×10mm标准样品池
【乙醇含量检测仪操作方法】
① 取两个比色瓶,比色瓶1中加入5ml纯净水,比色瓶2中加入2ml样品液和3mL纯净水,
② 分别向两个比色瓶中加入0.5ml检测试剂A和0.4ml检测试剂B,混匀,静置5分钟后;
③ 将比色瓶1倒入比色皿中,把比色皿放入指定的*一个通道,按“对照测量”;将比色瓶2倒入比色皿中,把比色皿放入指定的通道中,按“样品测量”。
【乙醇含量检测仪执行标准】
应符合产品包装标示的含量要求。
【乙醇含量检测仪注意事项】
① 所用的检测液对皮肤均具有不同程度的伤害,使用时请做好防护。不慎沾到皮肤应立即插干并用大量水冲洗。
② 检测试剂需阴凉处避光保存,冰箱2~5℃保存最*。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
