水分测定仪的原理是什么呢?下面深圳市芬析仪器制造有限公司就来具体介绍一下,希望可以帮助到大家。
水分测定仪方法包括有、红外线水分测定方法、卤素水分测定方法、在线水分测定方法、微量水分测定方法、卡尔费休水分测定方法,可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,
如猪肉、羊肉、牛肉、鸡肉、兔肉、塑胶、橡胶、医药,粮食、饲料、种子、土壤、菜籽,食品、淀粉、面粉、菌种、脱水蔬菜、烟草、化工、茶叶、纺织,纸张等各行业中样品水分测定,可满足实验室与生产过程中对水分测定的要求
根据不同形式试样中的不同水分含量提出了测定水分的不同要求。水分测定可以是工业生产的控制分析,也可是工农业产品的质量签定;可以从成吨计的产品中测定水分也可在实验室中仅用数微升试液进行水分分析;
可以是含水量达百分之几至几十的常量水分分析,也可是含水量仅为百万分之一以下的痕量水分分析等等。
这些仪器测定方法操作简便、灵敏度高、再现性好,并能连续测定,自动显示数据。国外的水分测定价格昂贵,是国内的一些实验室、企业无法承受的。
来加强了对水分测定的研究和实践,取得了十分明显的效益,使国产水分测定的各项技术向国际水准靠拢,能够满足一般实验室和企业生产的需要。经典水分分析方法已逐渐被各种水分分析方法所代替。
一、烘干法水分测定仪的原理:
1、红外线水分检测方法引用传统经典物理水分检测方法(烘箱干燥法),通过称重传感器和红外线辐射源完美结合时时测定样品的水分含量;
环形红外线加热源,快速干燥样品;在干燥过程中,红外线水分检测仪持续测量并即时显示样品丢失重量并得出水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。
与国际烘箱加热法相比,红外加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。智能化操作、
一般样品只需几分钟即可完成测定,是一种新型的快速检测仪器。
2、卤素水分检测方法引用传统经典物理水分测定方法(烘箱干燥法),通过称重传感器和卤素(红外线)辐射源完美结合时时测定样品的水分含量;卤素(红外线)辐射源是在原有的红外线辐射源中注入惰性气体卤素元素,
使红外线辐射源寿命长,温度更均匀。在仪器测定时,环形卤素红外线加热源,快速干燥样品;在干燥过程中,卤素快速水分测定仪持续测量并即时显示样品丢失重量并得出水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示.
与国际烘箱加热法相比,卤素(红外线)加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,
且检测效率远远高于烘箱法。智能化操作、一般样品只需几分钟即可完成测定,是一种新型的快速检测仪器。
二、在线水分测定仪原理:
1、在线水分检测方法代表了当今水分检测技术的*新科技,光谱检测采用东芝元线性CCD阵列探测器 ,CSY-Z在线水分检测仪、在线水分测量仪具体包括:煤炭、糖、烟草、粮食、麦芽、面粉、沙子、刨花、干燥食品、
肥料、颜料、塑料颗粒、工艺环节的添加补充材料、造纸、建筑或食品工业等。特别适合于安装到皮带输送机、螺旋给料机、科仓、漏斗和输送管道上,也可对批量生产过程进行在线湿度测量。
三、卡尔费休水分测定仪原理
1、微量水分检测方法是根据1935年卡尔费休(Karl Fischer)提出的测定水分的容量分拆方法研制生产的,微量水分仪应用微电脑自动控制技术,采用大屏幕液晶显示屏,全中文菜单提示操作,有丰富的运算,
故障自检、记录存储、打印实验结果功能,自动换算:自动换算PPM、百分含量、mgH2O\L。微量水分仪已被国际列为许多物质中水分测定的标准方法。微量水分仪操作简单、准确度高,是石油、化工、电力、医药、农药行业及科研院校测试水分含量的理想仪器。
2、卡尔费休水分检测方法卡尔费休水分检测仪是根据1935年卡尔费休(Karl Fischer)提出的测定水分的容量方法研制生产的,卡尔费休水分仪应用微电脑自动控制技术,采用大屏幕液晶显示屏,有丰富的运算,
打印实验结果功能,已被国际列为许多物质中水分测定的标准方法。容量法卡尔费休水分测定法 卡尔费休水分检测仪是以甲醇为介质以卡氏液为滴定液进行样品水分测量的一种方法;此方法操作简单、准确度高,是石油、化工、
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
