【简 介】
猪油受到光、热、空气中氧气的作用发生酸败反应,分解出醛、酸之类的化合物,丙二醛就是其中一种。丙二醛是猪油酸败的分解产物之一。测定丙二醛含量,是评价猪油酸败程度的一个重要指标。除动物油脂(猪油、鸭油等)外,植物、饲料以及一些粮食均可检测丙二醛。
【检测原理】
根据GB/T 5009.181-2003,食品中的丙二醛经过提取,与检测试剂反应生成有色化合物,用检测仪在520nm处测定其吸光度,在一定范围内吸光度与含量成正比。
【检测对象】
猪油、鸭油、植物、饲料、粮食等
【技术指标】
检测下限:0.1mg/kg
线性范围:0.1~20mg/kg
【操作方法】
① 准确称取猪油样品3g,加入3mL丙二醛检测试剂A,振摇半小时(保持油脂融溶状态,如冷结即在70℃水浴上略微加热使之融化后继续振摇)用滤纸过滤,除去油脂。
② 取两只试管,试管1中加入1.5mL丙二醛检测试剂A,试管1中加入1.5mL①中样品液。
③ 两支试管均加入1.5mL丙二醛检测试剂B,混匀后将试管置于90℃水浴内恒温水浴5min,取出,冷却至室温;
④ 将试管1倒入比色皿,把比色皿放入指定的*一个通道,按“对照测量”。将试管2倒入比色皿,把比色皿放入指定的通道中,按“样品测量”。中,按“样品测量”。
【执行标准】
国家标准GB10146-88《猪油卫生标准》中规定猪油中丙二醛≤0.25mg/100g,该标准目前已废止,仅供参考。
【注意事项】
① 所用的检测液对皮肤均具有不同程度的伤害,使用时请做好防护。不慎沾到皮肤应立即插干并用大量水冲洗。
② 检测试剂需阴凉处避光保存,冰箱2~5℃保存*佳。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
