CSY-SWG味精谷氨酸钠含量检测仪可以快速定量检测味精中谷氨酸钠含量,味精中的主要成分是谷氨酸钠。一般说来,成人适量食用味精是有益的,然而,谷氨酸钠对婴儿生长发育有不良影响,因此,哺乳期妇女应尽量少食味精,三个月龄的婴儿应忌食味精,一周岁以内也不食味精为宜。
味精谷氨酸钠含量检测仪由光源、比色池、高灵敏度集成光电池、微处理器、全汉字大屏幕液晶屏、嵌入式微型热敏打印机、无线传输模块和集成芯片构成,可直接在大屏幕液晶屏上显示出被测样品中相关指标的含量,并打印出分析结果,还可以通过计算机接口将数据传输到“食品安全信息系统”终端数据库进行分析。该方法单次检测成本较低、操作简便快速, 方便执法人员或生产质控人员现场使用和车载使用。
仪器原理:被检样品中的相关指标成分与显色剂在一定的条件下发生特异性反应,可生成不同颜色深度的产物,这些产物对不同波长可见光会产生有选择性吸收,颜色的深浅即吸光度的高低与样品中该指标成分的浓度成相关性,并在适当的浓度范围内服从朗伯—比尔定律。因此检测的吸光度值经仪器内置的标准曲线软件自动计算可得出样品中该指标成分的准确浓度及是否超标的结果。
味精是以碳水化合物(淀粉、大米、糖蜜等糖质)为原料,经微生物(谷氨酸棒杆菌等)发酵、提取、中和、结晶,制成的具有特殊鲜味的白色结晶粉末。是调料品中最重要的增鲜剂,直接影响着调味料的口感。味精中的主要成分是谷氨酸钠,是味精产品中的一种主要鲜味物质,因此味精中谷氨酸钠的含量,是影响调料产品质量的主要因素。要保证调料产品的质量,味精中谷氨酸钠的纯度尤为重要。谷氨酸钠因而是反映味精鲜度最重要的一个指标,大致分为80%、 90%、95%、99%四大类。少数厂家为了获取较大的利润,在味精中除了添加食盐外,还掺杂部分蔗糖、淀粉、石膏等不允许添加的物质。然而,谷氨酸钠对婴儿生长发育有不良影响,因此,哺乳期妇女应尽量少食味精,三个月龄的婴儿应忌食味精,一周岁以内也不食味精为宜。
【技术指标】
检测下限:2.5%
线性范围:2.5-100%
【操作方法】
① 称取样品0.1g到比色瓶中,加10.0mL纯净水后混匀。
② 取两个比色瓶(或试管),比色瓶1中加入0.5mL纯净水,向比色瓶2中加入0.5mL样品稀释液;分别向比色瓶1和2中加1.0ml检测试剂 A和1.0ml 检测试剂B后摇匀;置于100℃水浴中加热15min,取出,水浴冷却至室温,各加1.0mL纯净水;
③ 将比色瓶1倒入比色皿中,放入指定通道,按“对照测量”。比色瓶2倒入比色皿中,放入指定的通道中,按“样品测量”。
技术参数:
☆精度误差:±3%
☆线性误差:±5‰
☆稳 定 性: ±0.001A/hr
☆波长准确度:<2.0nm
☆吸光度范围:0.000~4.000ABS
☆波长范围: 410nm±2nm
☆透射比重复性:±1%
☆数据储存80,00条
☆样品检测时间:≤3分钟
☆比色皿:10×10mm标准样品池
☆外观尺寸:350X290X130(mm)
★7寸彩色中文液晶触摸显示屏(可以根据客户定制尺寸)
★采用新型仪器结构设计,体积小,便于携带。无机械移动部件,抗干扰、抗振动,
★同时启动和单通道分别启动两种测量模式。进行多个样品测量时,客户可根据操作熟练程度,自行选择测量模式,最大限度消除通道间的变异系数而引起的测量误差。
★准确性高:采用进口特制LED光源,具有良好的波长准确度和重复性,全面提高检测结果的准确性。
★自动化程度高:仪器自动诊断系统故障、波长校准:自动校准
★仪器使用寿命长:采用LED光源,自动开关节能设计,非连续工作模式。使用寿命可达10年
★仪器自动存储8000条以上测量数据。内置微型热敏打印机,终身无需更换色带,可实时打印检测结果检测报告可打印蔬菜名称,抑制率,是否合格,检测日期,检测单位。更能体现检测结果的*威性,并利于公示。
★配备RS-232接口和USB口无线Wifi、以太网接口等,可通过计算机进行数据处理、统计分析以及结果上传。如选配本公司食品安全监控网络软件,可根据用户要求组建省、市、地、县等各级网络。
★比色通道数:5、8、10、15、16、20、25、30通道(可根据客户定制通道数
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
