CSY-JAFY胶体金干式检测卡恒温金属浴是微电脑控制的新产品;数字显示,温度、时间参数可设置,微处理器技术结合PID控制方式,温控线性好,温度控制精准,高品质设计及美观大方于一体,是一款外观精致、*越性能、多规格模块的优质产品。可以极大的排除外界环境特别是温度对检测结果的影响,提升检测的准确度和精确度。可以满足各种试剂卡的孵育器培养,提高处理样品快速高效。
产品特点
1.用户可进行独立通道关闭或开启恒温、定时功能,实现一机多用,提高设备利用率
2.采用金属模块,温度均匀性高,模块更换便捷
3.仪器升温速度快、加热均匀、控温精准、稳定性高
4.微处理器控制,保证优越的温度稳定性和均匀性
5.直流无刷电机,低噪音、长寿命、免维护
6.LCD液晶显示,实时显示当前温度、转速信息
7.具备短振荡点动功能、温度校准功能
使用注意事项:
1.操作环境:20%--80%相对湿度。海拔<5000m
2.运输及存储:-15℃--60℃(-4℉--140℉)。20%--80%相对湿度。 3.运输及搬运过程中不要倒置、倾斜和撞击,应轻拿轻放,取出设备后的包装箱请完整保存,以备仪器维修。
4.工作环境:水平的稳定台面、不接触过度的污垢和灰尘、不可直接接触水和有腐蚀性质的气液体,表面尽量保持干燥无尘。无异常温度变化(如取暖器或空调等大功率设备附近)。避免阳光直晒或其他强光照射,放置在发热设备附近。避免在有可能产生电波干扰、灰尘和有酸性挥发性气体的场所使用。
5.电源:AC220V,50Hz±1Hz,在拔掉电源线前,先关闭设备电源开关。将设备置于容易切断电源的位置,保持设备与墙或其他间距至少15cm。为避免触电风险,设备必须连接到有保护的供电线路上(地线)。
技术参数:
1.温度设定范围:0~42℃
2.控温准确度:≤±0.2℃
3.显示精度:0.1℃
4.温度均匀性:≤±0.5℃
5.温度稳定性:≤±0.2℃
6.升温时间:≥10分钟(室温升温到37℃)
7.加热功率:300w
8.熔断器:250V 3A Ф5×20
9.外形尺寸:长×宽×高:218×190×105mm
10.通道数:6通道独立定时孵育器
11.屏幕:128*64液晶显示屏
12.重量:约2kg
13.备注:胶体金干式检测卡恒温金属浴可按需定制各种孵育模块
基本操作说明:
本仪器是采用微电脑控制的新产品,可应用于胶体金检测试剂恒温孵育。首次使用本仪器时,在开机前应首先熟悉本节内容。
1、温度设置:
a)打开电源开关,温度显示屏亮;
b)约3秒钟后,温度自动向上次设置的温度升温;
c)点击温度设置健进行温度设置,按温度加(+)和温度减(-)健;
2、开关机操作
a)开机:连接电源线,打开电源开关,温度数码管显示灯亮,仪器进入开机工作状态;
b)关机:仪器使用完毕后,关闭电源开关,拔掉电源线,切断电源(注意:仪器关机前,应及时将孵育器中孵育试剂取出)。
设备日常维护及保养
1、查看电源线的连接及接头是否有磨损或损坏,插上电源线后,打开机身后面电源开关,看温度显示屏是否显示。一定时间后温度是否达到设定温度。
2、开机前查看机身表面等是否有灰尘、脏污,如有则用医用酒棉或无纺布,待液体挥发完全后,方可正常进入使用。
3、建议操作人员在使用过程中戴医用手套,规范操作。
4、仪器在使用过程中出现温度偏差等问题,请及时与本公司或经销商联系。
5、本机为高端精密仪器,操作人员应当在使用过程中必须轻拿轻放,严格按照我公司技术人员的指导规范操作,同时确保仪器置于通风干燥区域,避免强光直射,远离热源,液体等。
售后服务说明:
为保障客户在购买仪器后得到quan方位的服务保障,我公司作出以下服务承诺:从购买日期起一年内,按本使用说明书规定的正确操作使用和维护,仪器出现故障时,公司将免费提供售后服务。因操作使用、维护不当或超过保修期,我司及委托代理商将提供有偿的维修服务。在收到客户故障投诉后,售后服务部会在*一时间予以处理。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
