CSY-JAFY胶体金金标检测卡恒温孵育器是微电脑控制的新产品;数字显示,温度、时间参数可设置,微处理器技术结合PID控制方式,温控线性好,温度控制精准,高品质设计及美观大方于一体,是一款外观精致、*越性能、多规格模块的优质产品。可以极大的排除外界环境特别是温度对检测结果的影响,提升检测的准确度和精确度。可以满足各种试剂卡的孵育器培养,提高处理样品快速高效。
产品特点
1.用户可进行独立通道关闭或开启恒温、定时功能,实现一机多用,提高设备利用率
2.采用金属模块,温度均匀性高,模块更换便捷
3.仪器升温速度快、加热均匀、控温精准、稳定性高
4.微处理器控制,保证优越的温度稳定性和均匀性
5.直流无刷电机,低噪音、长寿命、免维护
6.LCD液晶显示,实时显示当前温度、转速信息
7.具备短振荡点动功能、温度校准功能
使用注意事项:
1.操作环境:20%--80%相对湿度。海拔<5000m
2.运输及存储:-15℃--60℃(-4℉--140℉)。20%--80%相对湿度。 3.运输及搬运过程中不要倒置、倾斜和撞击,应轻拿轻放,取出设备后的包装箱请完整保存,以备仪器维修。
4.工作环境:水平的稳定台面、不接触过度的污垢和灰尘、不可直接接触水和有腐蚀性质的气液体,表面尽量保持干燥无尘。无异常温度变化(如取暖器或空调等大功率设备附近)。避免阳光直晒或其他强光照射,放置在发热设备附近。避免在有可能产生电波干扰、灰尘和有酸性挥发性气体的场所使用。
5.电源:AC220V,50Hz±1Hz,在拔掉电源线前,先关闭设备电源开关。将设备置于容易切断电源的位置,保持设备与墙或其他间距至少15cm。为避免触电风险,设备必须连接到有保护的供电线路上(地线)。
技术参数:
1.温度设定范围:0~42℃
2.控温准确度:≤±0.2℃
3.显示精度:0.1℃
4.温度均匀性:≤±0.5℃
5.温度稳定性:≤±0.2℃
6.升温时间:≥10分钟(室温升温到37℃)
7.加热功率:300w
8.熔断器:250V 3A Ф5×20
9.外形尺寸:长×宽×高:218×190×105mm
10.通道数:6通道独立定时孵育器
11.屏幕:128*64液晶显示屏
12.重量:约2kg
13.备注:胶体金金标检测卡恒温孵育器可按需定制各种孵育模块
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
