火腿肠中亚硝酸盐含量检测仪相关介绍
深芬仪器CSY-SY火腿肠中亚硝酸盐含量检测仪操作步骤能够快速检测肉类、肉类罐头、熏肉、香肠、泡菜、腌制蔬菜等中的亚硝酸盐含量;根据GB 5009.33-2010《食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》,食品中的亚硝酸盐经过提取,与检测试剂反应生成有色化合物,测定其吸光度,在一定范围内吸光度与含量成正比。
亚硝酸盐是一类无机化合物的总称,主要为亚硝酸钠(NaNO2)和亚硝酸钾(KNO2)。由于其属于食品护色剂,可以使食品尤其是肉制品的颜色鲜艳,因此其被广泛应用在肉制品的加工中。添加亚硝酸盐虽然有其优点,但也存在一定的危害。亚硝酸盐为强氧化剂,进入人体后,可使血中低铁血红蛋白氧化成高铁血红蛋白,使血红蛋白失去携氧能力,致使组织缺氧。除此之外,亚硝酸盐还有致癌作用,它可以与食物或胃中的仲胺类物质作用转化为亚硝胺。亚硝胺具有强烈的致癌作用,主要会引起食管癌、胃癌、肝癌和大肠癌等。由亚硝酸盐引起食物中毒的机率较高,食入0.3~0.5克的亚硝酸盐即可引起中毒甚至死亡。
【检测对象】
肉类、肉类罐头、熏肉、香肠、泡菜、腌制蔬菜等。
【技术指标】
检测下限:1mg/kg
线性范围:1-500mg/kg
【操作方法】
① 称取0.5g(0.5mL)绞碎的样品于试管中,加25mL纯净水;振荡摇匀提取5分钟,过滤备用。(若颜色较深,可加入0.5g活性炭,过滤)。
② 取3mL样品液于比色皿中,将比色皿放入指定通道中,按“对照测量”。
③ 取出比色皿,加入0.5mL亚硝酸盐检测液后放置10分钟;再将比色皿放入指定通道中,按“样品测量”。
【注意事项】
①上述室温为25±5℃,若实际室温偏离则可通过水浴温热或者冰浴调整,以达到实验效果。
②所用的检测液对皮肤均具有不同程度的伤害,使用时请做好防护。不慎沾到皮肤应立即擦干并用大量水冲洗。
③检测试剂需阴凉处避光保存,冰箱2~5℃保存火腿肠中亚硝酸盐含量检测仪
阅读73次
最新动态
推荐产品
当前位置: 深芬仪器 动态 火腿肠中亚硝酸盐含量检测仪相关介绍
