北京茶多酚含量检测仪生产厂家茶多酚检测仪由光源、比色池、高灵敏度集成光电池、微处理器、全汉字大屏幕液晶屏、嵌入式微型热敏打印机、无线传输模块和集成芯片构成,可直接在大屏幕液晶屏上显示出被测样品中相关指标的含量,并打印出分析结果。
仪器原理:被检样品中的相关指标成分与显色剂在一定的条件下发生特异性反应,可生成不同颜色深度的产物,这些产物对不同波长可见光会产生有选择性吸收,颜色的深浅即吸光度的高低与样品中该指标成分的浓度成相关性,并在适当的浓度范围内服从朗伯—比尔定律。因此检测的吸光度值经仪器内置的标准曲线软件自动计算可得出样品中该指标成分的准确浓度及是否超标的结果。
茶多酚(Tea-polyphenols,简称TP)又名茶单宁、茶鞣质,是茶树酚类物质及其衍生物的总称,含量的多少与品种、栽培条件、加工方式有关;同时它也是茶汤苦涩味形成和茶叶保健功效的主要物质,是茶叶的重要品质成分。其主要含有黄烷醇类、黄酮类、黄酮醇类、花青素类、酚酸、缩酚酸类及聚合酚类等,其中茶多酚的主体成分为儿茶素类化合物。茶多酚是从茶叶中提取的全天然抗氧化食品,具有抗氧化能力强,无毒副作用,无异味等特点外,还具有防癌抗癌、预防心血管疾病、抗菌消炎、防辐射、抗癌、抗肿瘤、抗动脉粥样硬化、降血脂、降血糖、抗龋护齿、抑菌等多种保健和药理作用及多种生物活性,在食品、医药、养殖业等领域具有广阔的应用前景和开发价值。根据茶多酚的毒性研究证明,其作为食品添加剂是安全的,因此茶多酚在食品工业上可作为抗氧剂、保鲜剂、祛臭剂。
技术参数:
☆精度误差:±3%
☆线性误差:±5‰
☆稳 定 性: ±0.001A/hr
☆波长准确度:<2.0nm
☆吸光度范围:0.000~4.000ABS
☆透射比重复性:±1%
☆数据储存80,00条
☆样品检测时间:≤3分钟
☆比色皿:10×10mm标准样品池
★7寸彩色中文液晶触摸显示屏(可以根据客户定制尺寸)
★采用新型仪器结构设计,体积小,便于携带。无机械移动部件,抗干扰、抗振动,
★同时启动和单通道分别启动两种测量模式。进行多个样品测量时,客户可根据 操作熟练程度,自行选择测量模式,最大限度消除通道间的变异系数而引起的测量误差。
★准确性高:采用进口特制LED光源,具有良好的波长准确度和重复性,全面提高检测结果的准确性。
★自动化程度高:仪器自动诊断系统故障、波长校准:自动校准
★仪器使用寿命长:采用LED光源,自动开关节能设计,非连续工作模式。使用寿命可达10年
★仪器自动存储8000条以上测量数据。内置微型热敏打印机,终身无需更换色带,可实时打印检测结果检测报告可打印样品名称,检测结果,是否合格,检测日期,检测单位。更能体现检测结果的*威性,并利于公示。
★配备RS-232接口和USB口,可通过计算机进行数据处理、统计分析以及结果上传。如选配本公司食品安全监控网络软件,可根据用户要求组建省、市、地、县等各级网络。
【技术指标】
检测下限:20mg/kg
线性范围:20-2000 mg/kg
【操作方法】
① 液体样品:例如,果味茶饮料,则将样品充分摇匀后,备用。
固体样品:
a 准确称取0.5g样品于样品杯中,加入20mL热水振荡提取10分钟,过滤至50ml样品杯中,定容至刻度;
b 移取5mL上述稀释液于50mL样品杯中,用纯净水稀释至刻度,备用。
注:固体样品结果=仪器所得结果×1000。
② 移取0.75mL纯净水于比色皿中,加0.5mL水;再加0.6mL检测试剂A和1.1ml检测试剂B,静置5分钟后将比色皿放入指定的*一个通道,按“对照测量”。
③ 移取0.25mL样品液于另一比色皿中,加0.5mL水;再加0.6mL检测试剂A和1.1ml检测试剂B,静置5分钟后将比色皿放入指定的通道中,按“样品测量”。北京茶多酚含量检测仪生产厂家
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
