深圳芬析CSY-ZW肉类快速鉴别设备生产厂家
深圳市芬析仪器制造有限公司主要生产:公*局食药环检测侦察装备(食品药品胶体金分析仪、现场勘验化验箱、肉类鉴别设备、全光谱食品安全检测仪、便携式拉曼光谱快检仪、农药残留检测仪、便携式前处理工具箱、便携式毒害气体检测仪、恒温荧光检测仪、多参数水质分析仪、药物残留检测仪、肉类水分测定仪、兽药残留检测仪)
肉类快速鉴别设备
深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-ZW肉类鉴别设备采用环介导等温扩增技术是一门新型的基因扩增技术、是一种新型的核酸扩增方法,其特点是针对靶基因的6个区域设计4种特异引物,在链置换DNA聚合酶(Bst DNA polymerase)的作用下,60~65℃恒温扩增,15-60分钟左右即可实现109~1010倍的核酸扩增,具有操作简单、特异性强、产物易检测等特点。是基于环介导等温技术应用、结合荧光检测技术的一款双排8x0.2ml检测通量。
技术参数:
1、样品通量:16x0.2ml,兼容单管和8联管
2、加热方式:半导体制冷片结合电性电阻热红外技术
3、温控范围:室温~85℃
4、温控精度:±0.1℃(37℃)
5、温度均一性:±0.15℃(37℃)
6、激发光波长:470nm±10nm
7、检测光波长:520nm±10nm
8、激发光:高亮度LED
9、检测器:新型光学检测器,结合数字电路控制,光信号稳定
10、荧光传导方式:太空专用光纤传导
11、结果判读方式:根据扩增曲线软件自动判读阴阳性
12、结果显示::可在机器显示扩增曲线及出峰时间
13、检测试剂:开放式恒温荧光检测试剂
14、操作软件:自带软件
15、控制方式:触屏控制
16、检测项目:可同时最多检测16个项目
17、检测灵敏度:10~109拷贝/反应,且样品间无交叉污染
18、仪器分析功能:根据所检测样品,直接分析判定阳性或阴性
19、软件设置功能:可选择反应程序;可对反应程序进行设置,如可设置反应时间、可在反应过程中修改反应时间(缩短或延长)、可设置不同温度,每个温度档位差为0.1℃;可将反应程序保存为模板;可对不同孔进行重命名;可设置扫描间隔时间,范围为 18~60S,默认间隔为 60S;可设置阴阳性判断阈值;阈值线可上下拉动等
20、工作环境温度:4~35℃
21、储存温度:-20℃~55℃
22、环境相对湿度:0%~85%
23、工作电压:220V±10%,50HzCSY-ZW肉类鉴别设备
阅读74次
最新动态
推荐产品
当前位置: 深芬仪器 动态 深圳芬析CSY-ZW肉类快速鉴别设备生产厂家
