深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-YXSY香肠亚硝酸盐含量测定仪能够快速检测肉类、肉类罐头、熏肉、香肠、泡菜、腌制蔬菜等中的亚硝酸盐含量;深芬仪器CSY-YXSY香肠亚硝酸盐含量测定仪是根据GB 5009.33-2010《食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》,食品中的亚硝酸盐经过提取,与检测试剂反应生成有色化合物,再利用亚硝酸盐检测仪测定其吸光度,在一定范围内吸光度与含量成正比。
技术参数:
1、亚硝酸盐检测下限:1mg/kg
2、亚硝酸盐线性范围:1-500mg/kg
3、精度误差:±3%
4、线性误差:±5‰
5、稳定性:±0.001A/hr
6、波长准确度:<2.0nm
7、吸光度范围:0.000~4.000ABS
8、7寸彩色中文液晶触摸显示屏(可以根据客户定制尺寸)
9、采用新型仪器结构设计,体积小,便于携带。无机械移动部件,抗干扰、抗振动,
10、同时启动和单通道分别启动两种测量模式。进行多个样品测量时,客户可根据操作熟练程度,自行选择测量模式,最大限度消除通道间的变异系数而引起的测量误差。
11、准确性高:采用进口特制LED光源,具有良好的波长准确度和重复性,全面提高检测结果的准确性
12、自动化程度高:仪器自动诊断系统故障、波长校准:自动校准
13、仪器使用寿命长:采用LED光源,自动开关节能设计,非连续工作模式。使用寿命可达10年
操作步骤:
1、样品前处理:
① 称取0.5g(0.5ml)绞碎的样品于试管中,加纯净水至25ml刻度;
② 超声提取5分钟,过滤备用。(若颜色较深,可加入0.5g活性炭,60℃水浴加热10分钟后,趁热过滤)
2、对照样品测试
① 取3mL样品液,加入0.5mL纯净水;
② 摇匀后,移取2.5ml于比色皿中;
③ 将比色皿放入指定通道中,按“对照测量”
3、样品测试
① 取3mL样品检测液,加入0.5mL亚硝酸盐检测液;
② 室温(25±5℃)放置10分钟;
③ 移取2.5ml于比色皿中;
④ 将比色皿放入指定通道中,按“样品测量”
以上是CSY-YXSY亚硝酸盐检测仪技术参数,如果您想了解有关于CSY-YXSY亚硝酸盐检测仪操作说明书以及其他问题,请致电深圳市芬析仪器制造有限公司
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
