深圳芬析水产品呋喃西林代谢物检测仪相关介绍
CSY-JASC水产品呋喃西林代谢物检测仪能够快速检测水产品中呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、氯霉素、孔雀石绿含量,适用于养殖场、屠宰场、肉产品深加工企业、检验检疫单位、工商质监部门用于市场快速筛查等
技术参数:
1、测试条宽度:2-6mm(支持定制)
2、屏幕:真彩触摸屏
3、检测结果:半定量、定量检测结果可排除无效检测结果,能对数据结果、原始扫描曲线进行保存和打印浓度结果和浓度单位
4、检测项目参数:用户可以从仪器功能选项中读取仪器的配置参数
5、检测结果报告:可准确报告出被测物质的浓度,可在触摸屏上显示,可通过仪器内置打印机输出
6、连接方式:USB接口,串口,网口(支持定制)
7、附属功能:内置WIFI模块
8、测量原理:光电测量反射衰减信号强度(扫描)
9、检测速度:240次/小时
10、重复性:DR值不大于1%(标准卡)
11、仪器批间差:3%以内(标准卡)
12、数据传输:USB 以及网口
13、屏幕显示:7英寸(支持定制10英寸及各种规格)
14、LED光源波长:450nm~475nm
15、检测通道:单通道(支持双通道、五通道、10通道及客户要求定制通道数量)
产品特点:
1、支持ID卡独立加密与授权,内置浓度曲线及批号
2、CT线位置可自定义识别,支持线宽及线间距设定,支持实时显示检测曲线
3、内置大容量存储数据库,可随时分类查询已测项目
4、可内置条形码识别模块,可加装二维码识别模块(定制)
5、自动精准识别CT线位置,纠错范围可达 ±3mm
6、12V低压电源供电,支持使用车载电源,定制机型可内置充电电池
7、整机支持按客户要求定制(ODM加工及OEM项目合作)
以上是水产品呋喃西林代谢物检测仪的产品信息,如果您想了解更多有关于产品资料;请致电深圳市芬析仪器制造有限公司
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
