污泥含水率如何检测污泥含水率检测仪,深芬仪器CSY-H2污泥含水率检测仪是深芬仪器依据GB 18918-2002 《城镇污水处理厂污染物排放标准》的表9 “污泥特性及污染物监测分析方法”推荐检测污泥含水率测定标准方法为《城镇垃圾农用监测分析方法》以及GBT 24602-2009 《城镇污水处理 污泥处置 单独焚烧用泥质》推荐检测污泥含水率测定标准方法为CJ/T221-2005《城市污水处理厂污泥检验方》设计生产,深芬仪器污泥含水率测定仪采用德国HBM称重系统,保证称重准确;环形石英钨卤红外线加热源,快速干燥样品;在干燥过程中CSY-H2持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,环形石英钨卤红外线加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。CSY-H2污泥含水率检测仪智能化操作,一般样品只需几分钟即可完成测定,是一种新型的快速检测仪器。
污泥含水率检测仪产品优点:
1、体积小,重量轻,结构简单
2、无需辅助设备
3、操作简单,无需安装调试培训
4、效率高、速度快,整体操作不超过10分钟
5、多种分析方式,全自动、定时、半自动满足各种分析方式
6、标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备、符合FDA/HACCP格式要求
7、环形石英钨卤红外线加热方式可直接从物质内部加热,大大缩短了烘干时间,而且还具有加热均匀、清洁、效率高、节约能源(钨卤环形灯是在红外线灯中注入碘或溴等卤素气体,在高温下,升华的钨丝与卤素进行化学作用,升华的钨会重新凝固在钨丝上,形成平衡的循环,避免钨丝过早断裂。因此钨卤灯比普通红外线灯更长寿)
污泥含水率检测仪技术参数:
1、含水率测定范围:0.01-100%
2、含水率可读性:0.01%
3、称重范围:0-100g
4、传感器精度:0.005g
5、称重传感器:德国HBM传感器
6、加热温度范围:起始-205℃
7、加热源:钨卤环形灯
8、显示参数:%含水率,时间,温度,重量
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
