深圳甜蜜素含量分析仪生产厂家
深圳甜蜜素含量分析仪生产厂家深圳市芬析仪器制造有限公司生产的甜蜜素含量检测仪由光源、比色池、高灵敏度集成光电池、微处理器、全汉字大屏幕液晶屏、嵌入式微型热敏打印机、无线传输模块和集成芯片构成,可直接在大屏幕液晶屏上显示出被测样品中相关指标的含量,并打印出分析结果。
甜蜜素含量分析仪
仪器原理:被检样品中的相关指标成分与显色剂在一定的条件下发生特异性反应,可生成不同颜色深度的产物,这些产物对不同波长可见光会产生有选择性吸收,颜色的深浅即吸光度的高低与样品中该指标成分的浓度成相关性,并在适当的浓度范围内服从朗伯—比尔定律。因此检测的吸光度值经仪器内置的标准曲线软件自动计算可得出样品中该指标成分的准确浓度及是否超标的结果。
甜蜜素又称浓缩糖或甜素,化学名为环己基氨基磺酸钠,是一种常用的蔗糖替代品,甜度是蔗糖的 30~80 倍,在我国食品行业中有着广泛的应用,目前对其安全性尚有争议。不法商贩为了增加水果的卖相和甜度往水果表面或者内部喷洒或注入甜蜜素。消费者如果经常食用甜蜜素含量超标的饮料或其他食品,就会因摄入过量对人体的肝脏和神经系统造成危害,特别是对代谢排毒的能力较弱的老人、孕妇、小孩危害更明显。
技术参数:
☆精度误差:±3%
☆线性误差:±5‰
☆稳 定 性: ±0.001A/hr
☆波长准确度:<2.0nm
☆吸光度范围:0.000~4.000ABS
☆透射比重复性:±1%
☆数据储存80,00条
☆样品检测时间:≤3分钟
☆比色皿:10×10mm标准样品池
★7寸彩色中文液晶触摸显示屏(可以根据客户定制尺寸)
★采用新型仪器结构设计,体积小,便于携带。无机械移动部件,抗干扰、抗振动,
★同时启动和单通道分别启动两种测量模式。进行多个样品测量时,客户可根据操作熟练程度,自行选择测量模式,最大限度消除通道间的变异系数而引起的测量误差。
★准确性高:采用进口特制LED光源,具有良好的波长准确度和重复性,全面提高检测结果的准确性。
★自动化程度高:仪器自动诊断系统故障、波长校准:自动校准
★仪器使用寿命长:采用LED光源,自动开关节能设计,非连续工作模式。使用寿命可达10年
★仪器自动存储8000条以上测量数据。内置微型热敏打印机,终身无需更换色带,可实时打印检测结果检测报告可打印样品名称,检测结果,是否合格,检测日期,检测单位。更能体现检测结果的*威性,并利于公示。
★配备RS-232接口和USB口,可通过计算机进行数据处理、统计分析以及结果上传。如选配本公司食品安全监控网络软件,可根据用户要求组建省、市、地、县等各级网络。
【技术指标】
检测下限:20mg/kg
线性范围:0-7000 mg/kg
【操作方法】
① 准确称取5g(5ml)样品于样品杯中,加入10ml纯净水,震荡摇匀10min,过滤备用。
② 取1mL样品液于比色皿中;加0.5mL检测试剂A;再加0.5mL检测试剂B,摇匀,静置2min,将比色皿放入指定的通道,按“对照测量”。
③ 取出比色皿,加0.5mL检测试剂C,静置5min;将比色皿放入指定的通道中,按“样品测量”。深圳甜蜜素含量分析仪生产厂家
阅读27次
最新动态
推荐产品
当前位置: 深芬仪器 动态 深圳甜蜜素含量分析仪生产厂家
