一、电子天平的构造原理及特点
原理:据电磁力平衡原理直接称量。
特点:性能稳定、操作简便、称量速度快、灵敏度高。能进行自动校正、去皮及质量电信号输出。
二、电子天平的使用方法
1 水平调节:水泡应位于水平仪中心。
2 接通电源,预热30分钟。
3 打开关ON,使显示器亮,并显示称量模式0.0000g
4 称量:按 TAR键,显示为零后。将称量物放入盘中央,待读数稳定后,该数字即为称物体的质量。
5 去皮称量:按 TAR键清零,将空容器放在盘中央,按 TAR键显示零,即去皮。将称量物放入空容器中,待读数稳定后,此时天平所示读数即为所称物体的质量。
三、称量方法
1 直接称量法
用于直接称量某一固体物体的质量。如小烧杯。
要 求:所称物体洁净、干燥,不易潮解、升华,并无腐蚀性。
方 法:天平零点调好以后,关闭天平,把被称物用一干净的纸条套住(也可采用戴专用手套),放在天平左盘中央。调整砝码使天平平衡,所得读数即为被称物的质量。
2 固定质量称量法
用于称量指定质量的试样。如称量基准物质,来配制一定浓度和体积的标准溶液。
要 求:试样不吸水,在空气中性质稳定,颗粒细小(粉末)。
方 法:先称出容器的质量,关闭天平。然后加入固定质量的砝码于右盘中,再用牛角勺将试样慢慢加入盛放试样的容器中,半开天平进行称重。当所加试样与指定质量相差不到10mg时,完全打开天平,极其小心地将盛有试样的牛角勺伸向左称盘的容器上方约2-3cm处,勺的另一端顶在掌心上,用拇指、中指及掌心拿稳牛角勺,并用食指轻弹勺柄,将试样慢慢抖入容器中,直至天平平衡。此操作必须十分仔细。
3 递减称量法/差量法
用于称量一定质量范围的试样。适于称取多份易吸水、易氧化或易于和CO2反应的物质。
方法:
①用小纸条夹住已干燥好的称量瓶,在用台秤上粗称其质量
②将稍多于需要量的试样用牛角匙加入称量瓶,在台秤上粗称。
③将称量瓶放到天平左盘的中央,在右盘上加适量的砝码或环码使之平衡,称出称量瓶及试样的准确质量(准确到0.1mg),记下读数,设为m1g。关闭天平,将右盘砝码或环码减去需称量的最小值。将称量瓶从拿到接受器上方,右手用纸片夹住瓶盖柄,打开瓶盖。将瓶身慢慢向下倾斜,并用瓶盖轻轻敲击瓶口,使试样慢慢落入容器内(不要把试样撒在容器外)。当估计倾出的试样已接近所要求的质量时(可从体积上估计),慢慢将称量瓶竖起,并用盖轻轻敲瓶口,使粘附在瓶口上部的试样落入瓶内,盖好瓶盖,将称量瓶放回天平左盘上称量。若左边重,则需重新敲击,若左边轻,则不能再敲。准确称取其质量,设此时质量为m2g。则倒入接受器中的质量为(m1-m2)g。重复以上操作,可称取多份试样。
四、电子天平的维护与保养
① 将天平置于稳定的工作台上避免振动、气流及阳光照射。
② 在使用前调整水平仪气泡至中间位置。
③ 电子天平应按说明书的要求进行预热。
④ 称量易挥发和具有腐蚀性的物品时,要盛放在密闭的容器中,以免腐蚀和损坏电子天平。
⑤ 经常对电子天平进行自校或定期外校,保证其处于*好的状态。
⑥ 如果电子天平出现故障应及时检修,不可带"病"工作。
⑦ 操作天平不可过载使用以免损坏天平。
⑧ 若长期不用电子天平时应暂时收藏为好。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
