常见异常结果
1.假阳性
即在几个通道中同时出现2个或者2个以上50%的抑制率。
原因分析:
对照检测值,抑制率是样品值与空白对照值的一个比率,所以空白对照值是检测结果正确与否的关键,当出现假阳性的时候,应该检查对照值是否正常准确。
反应温度,酶在不同温度下的活性和稳定性差别很大,所以实验要在恒温条件下进行,同时避免酶试剂暴漏在高温下影响活性造成假阳性,应做到随配随用。
取样方法,很多蔬菜因本身含有对酶有影响的物质,如果取样方式不对则会造成假阳性,应该整株浸泡取样。
反应时间,酶的抑制率会随着时间的增长而提高造成假阳性,所以应该避免酶在实验过程中长时间拖延造成假阳性。
2.0.01%或负值
即在几个通道中同时出现2个或者2个以上为0.01%或负值的抑制率。
原因分析:
试剂添加量不*准,检测过程吸光值比对照检测吸光值高,导致系统出现错误。导致对照值小于实际值造成0.01%或负值现象。此時,需要重新进行对照试验,检测环节严格对移液枪的使用作出规范,保证农残检验流程规范,提高结果精度。
3.没有数值
即几个通道中同时出现2个或者2个以上抑制率数值不显示。
原因分析:
仪器的紫外灯出现故障,对紫外光灯的工作状态全面检查,确认其是否存在故障。
酶、底物、显色剂三种试剂忘记添加或者少添加,应对酶、显色剂等添加情况展开全*位检查,为检测环节提供精*的参考信息。
综上,除了仪器故障和试剂质量以外,试剂的配备、检测室温度、样品前处理方法、操作熟练度这四项也是导致检测结果异常的主要原因。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
