手持式ATP荧光检测仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的手持式ATP荧光检测仪能够快速餐饮用具菌落总数检测确保餐饮用具洁净度,手持式ATP荧光检测仪可以用于食品表面微生物检测、手卫生检测、餐饮器具洁净度检测、食品加工器具、医疗环境工作平台即时评估等关键控制点消毒结果检测,满足食品药品监督部门、卫生监督部门、食品加工行业、餐饮服务行业、航空配餐、大型企业食堂、学校食堂、大型活动保障部门等食品安全涉及领域细菌和表面检测。
菌落总数的超标现象:生产环境卫生状况不良,生产设备连续使用,不经常清洗、消毒,容易产生微生物滞留和滋生,造成食品污染;生产操作人员不按生产要求进行操作、对生产设备清洗不干净或消毒不严、加工过程中生熟不分;食品储存和运输中没有按照食品相应的条件(如冷链)进行储运等,都会导致菌落总数超标。
ATP是三磷酸腺苷的英文缩写,是生物能量转化产物, 存在于所有活的细胞体中。当ATP接触ATP试剂中荧光素-荧光素酶等与被测样本反应产生光子,通过深芬仪器ATP生物荧光检测仪捕捉和检测光电信号,物体表面残留的食物和微生物越多,ATP也就越多,由于被测样本所含细菌等微生物的数量与所含的ATP值、以及ATP值与发光值之间存在一定的函数关系,因此通过检测发光值即能得到被测标本所含细菌等微生物含量。
手持式ATP荧光检测仪具有快速、准确、灵敏、简便、可靠等优点,能在10秒以内获得检测结果,仪器内置USB接口,可实时检测并向PC传输检测结果;具备蓝牙、wifi数据长传功能。
手持式ATP荧光检测仪的特点:
★ATP生物荧光检测仪具有快速、准确、灵敏、简便、可靠等优点,能在10秒以内获得检测结果。
★机器具有开机自校功能
★内置电池为锂电池持续工作时间约8小时
★USB接口,可实时检测并向PC传输检测结果;具备蓝牙、wifi数据长传功能。
★数据存储记忆容量,能够储存不少于10000次测试结果
★内置ATP参考限量标准不同阈值
★仪器倾斜过量提醒,中断检测
★适合多个厂家的ATP检测试剂
手持式ATP荧光检测仪技术参数:
1、显示屏:3.5英寸真彩触摸屏
2、检测精度:1*10-16mole atp
3、检测范围:1-9999RLUs(1-999999)
4、重复性:≤±5%
5、采样点设定:不低于2000个
6、存储功能:不低于20000个检测结果
7、结果表述:可根据RLU值采用预置公式计算后显示级别。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
