atp荧光检测仪在食品行业的应用非常广泛,可以用于食品表面微生物检测、手卫生检测、餐饮器具洁净度检测、食品加工器具、工作台等关键控制点消毒结果检测,满足食品药品监督部门、卫生监督部门、食品加工行业、餐饮服务行业、航空配餐、大型企业食堂、学校食堂、大型活动保障部门等食品安全涉及领域细菌和环境物体表面检测。小编今天带大家来深入了解一下手持ATP荧光检测仪。
atp荧光检测仪原理:
深芬仪器atp荧光快速检测仪是深圳市芬析仪器制造有限公司基于萤火虫发光原理,利用“荧光素酶—荧光素体系”研制而成;由于所有生物活细胞中含有恒量的ATP,所以atp含量可以清晰地表明样品中微生物与其他生物残余的多少,ATP荧光检测仪适用于食品、饮用水中微生物快速检测,餐具洁净度快速检测,食品加工器具、工作台面、餐饮器具等消毒结果快速检测,医疗环境工作平台即时评估。
atp荧光检测仪操作步骤:
1、握住球管,从检测管中取出沾湿了的拭子,涂抹检测区域(约4cm*4cm)。
2、将拭子插入检测管中。
3、握住吸阀,用另一只手捏住球管,从吸阀处折断。
4、轻挤球管两次,挤出球管内试剂,轻摇两到三次,与检测管内涂抹后的拭子进行充分混合。
5、将整个检测管放入ATP荧光检测仪中,关闭舱盖,进行测量。
ATP拭子检测管储藏:
1.需保存在 2-8℃ 的冰箱内,不要冷冻。
2.注意避光保存,放于铝膜袋中,密封保存。
3. 超过保值期的试剂请不要使用。
【拭子检测管使用注意事项】
◆从冷藏箱中取出拭子检测管后,请在室温状态下放置5分钟左右;
◆取样后的拭子检测管可在避光情况下放置4小时左右;
◆不要用手触摸拭子或拭棒;
◆拭子检测管中样品和溶液反应后,需放置在ATP荧光检测仪中,并于20秒钟之内读数。
◆拭子溶液已经稀释,可安全检测食品表面。
注意:使用前请避光冷藏保存。如果提取样品的表面是干燥的,请将棉签头蘸下纯净水或者蒸馏水,以保证更有效的提取样品,检测时仪器请竖着测试,否则检测结果很有可能为零!
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
