新款ATP荧光检测仪配备USB接口wifi等功能深圳市芬析仪器制造有限公司生产的ATP荧光检测仪是基于萤火虫发光原理,利用“荧光素酶—荧光素体系”研制而成;由于所有生物活细胞中含有恒量的ATP,所以ATP含量可以清晰地表明样品中微生物与其他生物残余的多少,ATP荧光检测仪适用于食品、饮用水中微生物快速检测,餐具洁净度快速检测,食品加工器具、工作台面、餐饮器具等消毒结果快速检测,医疗环境工作平台即时评估。该设备采用生物化学反应方法检测ATP含量。
仪器特点
1、小巧轻便
2、3.5英寸高清真彩触摸屏
3、高灵敏度光度计
4、内置自校光源
5、可储存20000个检测结果
6、配有USB接口
7、内置锂电池,可持续工作5小时
8、可更换检测舱
9、检测方法简便,不需要复杂的前处理
仪器参数
1、显示屏:3.5英寸触摸屏
2、检测精度:1*10-16mole atp
3、检测范围:1-9999RLUs
4、重复性:≤±5%
5、采样点设定:不低于2000个
6、存储功能:不低于20000个检测结果
7、结果表述:可根据RLU值采用预置公式计算后显示级别。
8、通用国内外一体化采集拭子及分离拭子。
使用步骤说明
1、拭子解冻:把拭子从冰箱中取出,放置10-20分钟左右,使其恢复到室温状态;
2、棉签取样:拧下拭子下部反应管,用棉签在检测区取样,将棉签与待测表明呈15-30o夹角、“Z”字形涂抹(涂抹区域约为10cm×10cm),涂抹过程中请旋转棉签,以便使棉头与检测样本充分接触,确保更*准的检测结果;
3、安装反应管:将步骤2中取下的反应管恢复装配,安装到拭子正确位置(反应管口部端面与蓝色连接件下端面相平);
4、注入试剂:将拭子竖直握于手中,用力往下折,使试剂全部注入反应管内;
5、混合摇匀:手握拭子上部,左右30o摇匀(5秒钟),使试剂与样本完全反应。
6、样本检测:将拭子插入处于待检测界面的ATP仪器实验仓内,闭合仪器上盖,开始检测。新款ATP荧光检测仪配备USB接口wifi等功能
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
