深芬仪器csy-sjc8水发水产品甲醛含量快速检测仪能够快速检测水发食品、酒类饮料、水产品、禽类、豆制品、干果、纺织品、居室装饰材料等食品中甲醛含量;根据gb/t 16129-1995,食品中非法添加的甲醛经过提取,与检测试剂反应生成有色化合物,再利用深芬仪器csy-sjc8甲醛含量快速测定仪测定其吸光度,在一定范围内吸光度与其含量成正比。
技术参数:
1、甲醛检测下限:1mg/kg
2、甲醛线性范围:1-500mg/kg
3、精度误差:±3%
4、线性误差:±5‰
5、稳定性:±0.001a/hr
6、波长准确度:<2.0nm
7、吸光度范围:0.000~4.000abs
8、7寸彩色中文液晶触摸显示屏(可以根据客户定制尺寸)
9、采用新型仪器结构设计,体积小,便于携带。无机械移动部件,抗干扰、抗振动,
10、同时启动和单通道分别启动两种测量模式。进行多个样品测量时,客户可根据操作熟练程度,自行选择测量模式,最大限度消除通道间的变异系数而引起的测量误差。
11、准确性高:采用进口特制led光源,具有良好的波长准确度和重复性,全面提高检测结果的准确性
12、自动化程度高:仪器自动诊断系统故障、波长校准:自动校准
13、仪器使用寿命长:采用led光源,自动开关节能设计,非连续工作模式。使用寿命可达10年
水发水产品甲醛含量快速检测仪操作步骤:
1、样品前处理
① 称取1g(1ml)绞碎样品于试管中,加纯净水至25ml刻度;
② 超声提取5分钟,过滤备用。(若颜色较深,可加入0.5g活性炭,60℃水浴加热10分钟后,趁热过滤)
2、 对照样品测试
① 取2.5ml样品液,加入1.5ml纯净水;
② 摇匀后,移取2.5ml于比色皿中;
③ 将比色皿放入指定通道中,按“对照测量”
3、检测样品测试
① 取2.5ml样品液;
② 加0.5ml甲醛检测液a;
③ 加0.5ml甲醛检测液b;
④ 轻轻颠倒混匀三次,室温下放置10分钟;
⑤ 加0.5ml甲醛检测液c;
⑥ 充分振摇,室温(25±5℃)下放置5分钟;
⑦ 移取2.5ml于比色皿中;
⑧ 将比色皿放入指定通道中,按“样品测量”
以上是深芬仪器食品甲醛含量检测仪技术参数,如果您想了解有关于食品甲醛含量检测仪操作说明书以及其他问题,请致电深圳市芬析仪器制造有限公司
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
