什么是食物的保质期?
“保质期”这个词常见于食品包装标识上,通常是指在在保质期限定时间段内,食品的任何一方面都没有发生明显的变化。
根据我国标准GB7718-2011《预包装食品标签标准》中的定义,保质期是:预包装食品在标签指明的贮存条件(例如0℃——4℃)下,保持品质的期限。
这个标准中也对一些食品的保质期作出了具体的规定。这个规定是企业必须达到的最低要求,通过改进工艺和包装,企业生产产品的实际标注保质期可以高于国家规定。
但是,“保质期”并不等同于安全,过了保质期,并不意味着就变得不安全了,而是品质较差了。事实上,“保质期”这种说法对中国消费者是造成了误解的。
食品保质期,食品生产者说了算?
食品保质期由食品生产经营者根据食品原辅料、生产工艺、包装形式和贮存条件等自行确定,但是还需要以食品科学和技术的基本规律进行确定。
一般来讲,确定食物保质期需要从两个方面考虑,一个是要考虑食用品质,包括外观、颜色、口感、味道等。保质期内的食物,其食用品质不应有明显的劣变,例如:保质期内的面包不会显著变得更干硬。另一个方面是要考虑食品卫生品质,生产实践中大多以微生物指标做为判断其卫生品质的依据,保质期内的食物,不应出现微生物引起的*败变质现象。
根据《食品保质期通用指南》中“保质期的确定”,保质期的确定分为一般情形下的保质期确定和特殊情形下的保质期确定。一般情形下,保质期是厂家通过稳定性试验,用恒温恒湿试验箱模拟食品的贮藏条件,观察、检测感官指标、微生物指标和理化指标,每隔一段时间记录和判断食品质量的变化而确定的。
深圳市芬析仪器制造有限公司本着秉承“重合同、守信用、优质服务、互利双赢”的经营理念为核心,以产品技术创新为依托、保障食品、药品、环境、水质安全为己任 ,自主研发农药残留快速测试仪、真菌毒素定量分析仪、ATP检测仪、多功能食品安全检测仪、药物残留及动物疫病检测仪、农产品质量安全检测仪、注水肉快速检测仪、食用油品质检测仪等食品安全检测仪系列来检测食品的安全指标,保障食品安全。同时也可为食药监系统、农业系统、畜牧系统、渔业系统、食品企业等提供专业的检测产品、先进的技术支持和高效的整体解决方案。
除了实验法,厂家还可以在现有研究成果和文献的基础上,结合食品生产、流通过程中可能遇到的情况确定保质期。另外,也可以参照或采用已有的相同或类似食品的保质期,规定某食品的保质期和贮存环境参数。
不同国家食品保质期规定存在差异
我们经常讲“保质期”当做食物的安全期限,认为只要过了这个安全期限的食物就是危险的。事实上,国外对食物“保质期”的规定和说法跟我们都不太一样,也要复杂得多。
很多国家对保质期都有不一样的规定,他们对预包装食品分“消费期限”和“赏味期限”。前者多用于容易腐烂的食品(如生鲜食品)上,表示在未开封的情况下,能够安全食用的期限;后者多用于品质不容易变坏的加工食品(冷藏或是常温下可以保存的食品),在赏味期限内保证食品品质。
国外对食物保存时间的规定也不一样,并不是用的保质期的说法。根据国际法典委员会《预包装食品标识法典通用标准》中的规定,食品标签上应该标注“最短保存期”(Date of Minimum Durability)、“出售截止日期”(Sell-by-Date),“此日期前*佳”(best before)和“此日期前食用”(Use-by Date)。其中,此日期前*佳是指在规定的任意储存条件下产品将保持完全适于销售并继续具有所有默示或明示的特定品质的时段的截止日期,超过此日期,食品仍可能完全符合食用要求,但是口味可能不是*好的。“出售截止日期”是指向消费者出售的最后日期,此日期后仍可以在家中酌情存放一定时间。
从这些表述可以看出,国外所谓“保质期”,指食物具有*佳食用品质的最后日期或者商家售卖该种食物的最后日期,这个日期仅表征了食物的货架天数。超过这个天数,食物的食用品质变差了,食物由best变为better(大多数时候是这样)。商家也须考虑撤换商品,但并不意味着,这个时候的食物质量有问题,已经不能食用了。相对于我国“保质期”的叫法,国外的表述更加客观合理,预留的想象空间较小。
保质期到期当天能吃,次日凌晨能不能吃?
很多人都把把保质期当做是食品的安全期,认为只要过了保质期的食品就都不能吃了。其实,“保质期”内的食品只是厂家给消费者的使用口感和安全性*佳的承诺。从口感和安全性考虑,保质期内的食品当然是*好的,但在食品贮存条件达标、包装完好、色香味没有发生变化的前提下,过期食品也能食用。比如过期面包没有发霉,也没有变硬,颜色、味道、口感正常,就可以放心食用。
食物的保质期还与储藏和包装条件相关。“保质期内不变质”需要遵循厂家的保存要求才能实现。否则,在保质期内食品也可能变质,而厂家也没有责任了。比如说,鲜奶保质期两周,是指没有开封且冷藏的前提下。如果已经开盖,或者放在室温下,那么就可能很快变质,虽然在保质期内,但还是变质了,也并不安全。
所以,过了期的食品并不是都不能吃,而保质期内的食品,如果储藏不当,也可能变质。
过期没变质的食品既然还能吃,盒马鲜生为什么要扔?
虽然过了保质期的食品不一定不能吃。但是,这并不意味着商家就能销售过了保质期的食品。《中国人民共和国食品安全法》等食品卫生法规并没有对过了保质期,但未变质食品做出明确的相关规定。但是有明文要求:禁止销售或捐赠过期(超过预包装上保质期)食品。所以,过了保质期的食品是肯定不能销售的。
而且,现在食品安全监管非常严格,还有大量的食品安全抽检,一旦抽到不合格产品,处罚力度也非常大。因此,从这个角度,盒马鲜生处理掉临期的食品,也是情理之中的选择,这也是遵守法律规定的做法。
过期食品虽然有时也能吃,但这些还是需注意
(1)食品即将到保质期时并不意味着食物不能食用,超市里的临期食品,是可以购买的。或者自己买回家放过期的食品,如果没有明显的问题,比如说,果酱和蜂蜜没有发霉也没有酒味,味道和口感正常,也是可以吃的。
(2)任何一个产品的保质期,都有一定的储藏条件要求。一般来说,储藏温度越高,同样一种食品的保质期越短。比如说,零下18℃下能保存12个月,不等于室温25℃度下也能存这么长时间。要求密封保存可以放半年,如果敞开放着肯定不能放那么长时间,所以,消费者购买食品后一定仔细阅读食品标签,注意其存放条件。
(3)商家是不能销售过期食品的,如果发现,可以进行举报投诉。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
