新会陈皮储存的关键指标解读
| 含水量 |
根据DB44/T 604-2009新会陈皮地理标志产品的规定,新会陈皮的含水量:≤13%。
皮的含水量小于或等于13%,我们在日常生活中是不可能测定出来的,需要非常专业的精密器材才可以测定。
含水量13%,日常生活中可以感受到,陈皮手感是偏硬的,但并不是十分干、脆,处于稍用力会掰断的状态。
大部分的老年份新会陈皮(例如十五年以上的),它的糖分和含水量都自然降低了,含水量常年都处于≤13%的标准状态,不易发霉虫蛀,我们这里讨论的是中低年份(尤其五年或以下的),需要花心思打理的新会陈皮。
| 含水量过低 |
含水量过低就会出现新会陈皮掉在地上就应声断裂或不用力轻轻一掰就断裂的情况,这种情况一般出现在秋冬非常干燥的时候,或者大太阳晒皮晒到很干的时候。
含水量过低无需处理的,长期低含水量只是会导致陈皮陈化过程慢点而已,没有什么太大的影响。
这就是为什么一些北方的朋友会感觉自己的陈皮放三年,颜色可能还是橙黄色的,没有像南方的朋友那样变成棕色,香气也还是鲜果时期的柑香,没有变成的温和的陈香,刨除其他变量的情况下,主要还是因为北方本身比较干燥,陈皮的含水量过低,陈化进程会慢些。
| 含水量过高 |
含水量过高则会出现陈皮受潮发软甚至出水的情况,整片陈皮都软踏踏的,不易折断,甚至摸上去已经感觉粘乎乎的,这时候陈皮的含水量就很高了。这种情况一般出现在春夏湿度较高的季节或降雨较多的时候。
在这种时候,如果防潮措施做得不好,陈皮就可能出现发霉发虫的情况,这时候应该尽快处理(适时返晒、抽湿或低温烘干)。
含水量过高是储存的大敌,因为发霉和虫蛀很大程度上都是由于陈皮过于潮湿导致的。
南方春天的回南天、梅雨季和夏天的暴雨季都会很容易导致陈皮的含水量过高。储存新会陈皮也好,中药材或茶叶也好,如果觉得比较潮湿的时候,家中有条件的,可以用空调或抽湿机抽抽湿。
不要以为北方储存陈皮就不会出现含水量过高的情况哦,只要下一场大雨,空气的相对湿度就会猛升至90%-99%,连续下两三天的雨,你的陈皮可能就会出现含水量高的情况了。所以说适时检查陈皮还是很有必要的。
如果检查后发现陈皮还是比较硬的,那就不用担心了,恭喜你,你的防潮措施做得很好,继续保持就可以了。
含水量是跟空气的相对湿度密切相关的,一般来说空气潮湿,陈皮的含水量就会相对升高。
但如果储存的好,哪怕外面怎么潮湿,陈皮的含水量也不会过高的。下节我们再来看看湿度和温度等关键指标。
在陈皮水分检测领域,测量准确性和测量速度之间的矛盾一直没有解决;针对这一现状提供一种有烘干法结构的快速测定水分的仪器。CSY-L2新会陈皮水分含量快速检测仪采用德国HBM称重系统,保证称重准确;环形石英钨卤红外线加热源,快速干燥样品;在干燥过程中,CSY-L2新会陈皮水分含量快速检测仪持续测量并即时显示陈皮样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,环形石英钨卤红外线加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。智能化操作,一般陈皮样品只需几分钟即可完成测定,CSY-L2卤素快速水分测定仪是一种新型的快速陈皮水分检测仪器。广东江门陈皮水分含量快速检测仪生产厂家
产品优点:
(1) 体积小,重量轻,结构简单
(2) 无需辅助设备
(3) 操作简单,无需安装调试培训
(4) 效率高、速度快,整体操作不超过10分钟
(5) 多种分析方式,全自动、定时、半自动满足各种分析方式
(6) 标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备、符合FDA/HACCP格式要求
(7) 环形石英钨卤红外线加热方式可直接从物质内部加热,大大缩短了烘干时间,而且还具有加热均匀、清洁、效率高、节约能源(钨卤环形灯是在红外线灯中注入碘或溴等卤素气体,在高温下,升华的钨丝与卤素进行化学作用,升华的钨会重新凝固在钨丝上,形成平衡的循环,避免钨丝过早断裂。因此钨卤灯比普通红外线灯更长寿)
技术参数:
1、水分测定范围:0.01-100%
2、水分含量可读性:0.01%
3、称重范围:0-100g
4、传感器精度:0.005g
5、称重传感器:德国HBM传感器
6、加热温度范围:起始-205℃
7、加热源:钨卤环形灯
8、显示参数:%水分,时间,温度,重量
9、通讯接口:标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备、符合FDA/HACCP格式要求
10、电源:220V±10%/110V±10%(可选)
11、频率:50Hz±1Hz/60Hz±1Hz(可选)
12、秤盘尺寸(mm)直径110广东江门陈皮水分含量快速检测仪生产厂家
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
