荧光免疫分析技术原理
1941年,Coons和Kaplan将荧光素和抗体结合来定位组织中的抗原,从而提出了荧光免疫分析法(fluorescent immunoassay, FIA)。该技术用已标记了荧光标记物的荧光抗体(抗原)作为探针,进而检查组织或细胞内相应的抗原(抗体),并在组织或细胞中所形成的抗原-抗体复合物上沉着有荧光标记物。在荧光显微镜下观察样品,荧光标记物受激发光的照射而发出荧光,因此可以根据荧光所在的细胞或组织,实现对抗原或抗体的定位,同时还可利用定量技术对样本进行定量。
荧光免疫分析技术分类及其在检测中的应用
荧光免疫层析技术是基于抗原抗体特异性免疫反应的新型膜检测技术,其以固定有检测线和质控线的条状纤维层析材料为固定相,测试液为流动相,荧光标记体或抗原固定于连接垫,通过毛细管作用使待分析物在层析条上移动。该方法具有灵敏度高、稳定性好、受自然荧光本底干扰低等优点,是快速检测分析研究的热点。
深圳市芬析仪器制造有限公司生产的免疫荧光定量分析仪应用荧光免疫层析法原理,通过检测线荧光定量卡中的荧光强弱程度,定量分析其含量,适用于食品安全检测、临床医学、环境检测、动物疫病、药物残留、真菌毒素等定量读数分析数据。
技术参数:
检测原理:荧光免疫层析法
测量原理:光谱反射
准确度:CV值≤1%
屏幕显示:7英寸(支持定制10英寸)
系统:ARM嵌入式系统(支持定制安卓)
激发/接收光谱 :365nm/610nm(可定制)
CT线参数:CT线参数自定义识别
检测结果:定量检测
判定结果:阴性、阳性、弱阳性
打印功能:内置热敏打印机
通线方式:USB接口,RS232,网口(支持定制)、WIFI数据传输(定制)
温度补偿:内置6通道37恒温金属浴
加密处理:ID卡、二维码(定制)
荧光免疫层析技术以及自身优势的凸显,其在食品安全检测、临床医学、环境检测、动物疫病、药物残留、真菌毒素等领域中得到更广泛的应用。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
