水产品质量安全快速检测箱使用说明书
本产品应用于水产品中药物残留快速检测,检测箱中的仪器设备配合金标快速检测卡使用,检测卡的使用方法详见检测卡的使用说明书,其中所需的仪器设备见下面的使用说明。
检测箱配置清单及使用说明:
序号 | 物品名称 | 规格 | 功能说明 | 数量 |
1 | 空气吹干仪 | 12道 | 加热孵育和吹干 | 1台 |
2 | 离心机 | 15ml×6 | 离心分层 | 1台 |
3 | 搅拌机 | 400ml | 粉碎肉块 | 1台 |
4 | 移液枪 | 200μL、1000μL、5mL | 移取液体 | 3支(每个规格各1支) |
5 | 掌上天平 | 200g | 称取肉样 | 1个 |
6 | 计时器 | 100小时 | 孵育和离心时计算时间 | 1个 |
7 | 不锈钢刀 | 25cm | 切取肉样 | 1把 |
8 | 不锈钢剪刀 | 20cm | 剪取肉样 | 1把 |
9 | 不锈钢镊子 | 16cm | 称重时取肉样 | 1把 |
10 | 小砧板 | 20×15cm | 切肉样时垫置 | 1块 |
11 | 电源线 | 220V10A | 连接220V交流电 | 1根 |
12 | 称量杯 | 120ml | 称量时放置离心管 | 1个 |
13 | 吸头盒 | 200ul | 配置200ul移液器 | 1个 |
14 | 吸头盒 | 1000ul | 配置1000ul移液器 | 1个 |
15 | 吸头 | 5ml | 配置5ml移液器 | 1包 |
总重量:12.5kg
长宽高:60*32*26.3cm
★注意:
1、使用前务必详细阅读使用说明书并完全理解;
2、快速检测卡的使用务必按照其使用说明书;
3、快速检测卡检测步骤中涉及的仪器设备的使用务必按照其使用说明;
4、检测仪器内置于检测箱,务必注意用电安全,不能在潮湿天气时使用,不能进水;
5、检测过程中有有机气体挥发,须保持良好的通风环境;
6、检测箱内的仪器设备请勿作其他用途。
空气吹干仪使用说明:
一、技术参数:
工作电压: AC220V±10%,50Hz;
功率:160W;
样品位数:12位;
温控范围:室温~85℃可调;
温控误差:≤±0.5℃;
外形尺寸:长×宽×高=235mm×150mm×110mm
二、操作说明:
打开检测箱盖,检查仪器是否完好无损;
连接好电源线,220v交流供电;
按下红色电源开关,温控器灯亮,2秒后温控器显示温度,红色为实际温度,绿色为设定温度;
按下温控器上的“SET”键,绿色温度显示闪动,按向左键选择要设定温度的位数,按向上或者向下键设定温度,设好目标温度后,再按一次”SET”键,温控器开始工作,开始加热;
达到设定温度后,按下绿色电源开关,送风风扇和抽风风扇开始工作;逆时针旋松收紧螺母,拉高气体分配盒并将其转到一边,然后将离心管放到加热孔中;
将气体分配盒吹气针放到对应的离心管中,将吹气针向下放到合适的位置使得气体刚好吹到液面,顺时针旋紧收紧螺母固定好气体分配盒;
随着液体的挥发液面下降而调整气体分配盒位置;孵育步骤只需打开加热开关,无需打开风扇开关;
液体吹干后关闭加热开关和风扇开关;放置铝合金加热块散热10min以上。
实验结束后清洁干净仪器。
★注意:铝合金加热块加热过程中温度很高,请勿触碰以免烫伤!红色开关为加热开关,绿色开关为风扇开关。
离心机使用说明:
一、技术参数:
调速范围:0-4000rpm 容量:15ml*6 外形尺寸:?24*23cm
使用前须知:
使用前应先详细阅读本说明。
工作环境温度:5-40℃,相对湿度应不超过80%,没有导电尘埃、爆炸性气体和腐蚀性气体。
工作台应水平、稳固,防止出现震动,工作间应整洁清洁,干燥并通风良好。
开机前应先将内腔和转头擦拭干净。
工作前应均匀放入空的离心管并使机器以*高转速运行1-2分钟,无异常情况才可进行正常工作。
放置离心管时需对称,保持重量平衡。
使用步骤:
对照“使用前须知”做好准备工作。
将称好的重量一致的离心管对应放入离心孔内,盖上离心机盖。
接通电源,按下红色电源开关,顺时针旋转调试开关,旋至所需速度。
可设速度有:1000转/分,1500转/分,2000转/分,2500转/分,3000转/分,3500转/分,4000转/分共7种速度。
离心完毕后,关闭电源,清洁整机。
★注意:本产品在使用过程中,必须有人值守,以免发生意外。在使用过程中如出现焦糊味、冒烟等情况,必须立即切断电源!!
搅拌机使用说明:
一、技术参数:
额定电压:220V~ 额定频率:50Hz 额定功率:205W
注意事项:
使用前请仔细阅读本说明。
本产品仅用于粉碎加工食品,不能作它用。
刀片锋利,清洗时请勿用手接触,以免划伤。
清洗时禁止将主机浸入水中,一般用干布抹干净即可。
连续工作时间不应超过1分钟。
使用完毕后,请及时关掉电源。
如电源线损坏,为避免危险不要擅自拆卸,必须有生产厂家或专职人员更换或维修。
三、安装方法:
请在*一次使用前,清洗杯体、刀架并擦干净。
拧开杯体底盖,将切成小块的肉样放入杯体中,肉样不能超过杯体的三分之一。
拧紧杯体底盖,把杯体放入主机上,按顺时针方向旋转锁紧。
打开搅拌机电源开关,搅拌机开始工作,肉样搅拌完成后,逆时针旋松杯体,然后取出杯体。
旋开底盖,将粉碎的肉样取出。
使用方法:
大块的食物,必须切成小块(10×10mm左右)。
严禁食物装填过满,不能超过杯体的三分之一。
按上搅拌机电源开关,将杯体旋紧到主机上。
如一次加工未达到要求,可重复几次直到满意为止。
使用结束后必须关掉电源。
注意:为了能达到更好的离心效果,请按以下要求操作:
实验应使用新鲜的肉样,去皮去脂肪;
搅拌肉样时,每次搅拌肉样的重量不超过50g,搅拌时间不超过3秒;
呋喃类实验步骤2,用力振荡20-30下,实验步骤3,用力振荡50-60下。
五、保养方法:
1、使用后请立即清洗,并要用干布擦净。
2、用湿布擦净主机,禁止放入水中清洗。
3、应放在远离明火的地方。
4、存放在儿童不易拿到的地方。
5、保管在干燥处,并避免紫外线直接照射。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
