深圳市芬析仪器制造有限公司ATP荧光检测仪技术参数及产品优势
ATP及ATP荧光检测仪原理介绍ATP( Adenosine Triphosphate),中文名为腺嘌吟核苷三磷酸,又叫三磷酸腺苷。它普遍遍存在于细菌等微生物细胞内,ATP是微生物新陈代谢的能量物质,ATP生物发光法是利用ATP试剂中若干组分如荧光素荧光素酶等与被测样本反应产生光子,再利用深芬仪器ATP荧光检测仪来捕捉和检测发光值,由于被测样本所含细菌等微生物的数量与所含的ATP值、以及ATP值与发光值之间存在一定的函数关系因此通过检测发光值即能得到被测标本所含细菌等微生物含量。
ATP荧光检测仪产品优势:
1、试剂开放:通用国内外一体化采集拭子及分离拭子
2、包装精美:配置铝合金包装箱及ATP专用拭子冷藏盒、表面取样器
3、检测准确:具有显著的低背景值更有利于检测痕量ATP,具有良好的重现性
4、电源管理:3000mAh大容量充电锂电池供电,通过Mini USB口充电,可选配太阳能充电器、车载电源充电器
5、人机对话:界面简洁,易操作,具备息屏时间设置可调、显示屏亮度可调、语音提示开启和关闭、历史记录关闭及开启
6、检测智能:底部检测,内置有高精度倾角传感器,对仪器倾角状态实时监控,提高检测精度,采样速率1000次每秒,15秒检测一个样本
7、机壳设计:采用特殊密封性材质,提升避光性,内置有高精度霍尔传感器,检测上盖是否完全闭合,检测仓内是否放置拭子,减小外界干扰,检测结果更为准确、稳定。
ATP荧光检测仪技术参数:
1、检测准确度:1×10-16 mol ATP
2、检测精度:1 RLU(相对发光单位)
3、检测范围:0~9999 RLU(相对发光单位)
4、检测下限:检测微生物总量可达到1.4 CFU/ml
5、检测时间:标准量15秒、快速测量10秒,二种模式可选
6、准确误差:±5%
7、屏幕:3.5英寸彩色触摸屏,内置触摸屏较准程序,可直接对触摸屏进行较准
9、历史存储:≥20000个数据记录,记录包括检测时间、检测结果、判断结果、检测上限、检测下限等数据
10、数据查询:以记录方式查询
11、计算机连接:USB 接口,可实时检测并传输检测结果,历史数据下载等
12、电源:5V,2A
13、操作温度范围:5℃到40℃
14、操作相对湿度范围:20%~80%,
15、存放温度范围:-10℃~40℃
16、存放相对湿度范围:20%~90%,
17、电池:3000mAh充电锂电池
18、仪器尺寸(L×W×H):195mm×75mm×40mm
19、仪器重量:300g
以上是ATP荧光检测仪技术参数,如果您想了解更多有关于ATP荧光检测仪操作说明书以及其他问题,请致电深圳市芬析仪器制造有限公司
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
