深芬仪器生产的CSY-YG701深圳芬析真菌毒素胶体金定量检测系统可快速准确检测定出玉米、大米大麦、小麦/面粉、花生/花生油、火锅底料、豆瓣酱、粮油等食品乳制品、中药材、制药原料、谷物及饲料和饲料原料中的黄***素B1、呕吐毒素、玉米赤霉烯酮等真菌毒素,广泛应用于粮油监测中心、中药材加工厂、制药厂、粮油饲料生产加工、食品加工贸易、面粉加工厂、小规模榨油坊、豆制品加工生产企业、粮食局、畜禽养殖户自查、工商质监部门用于市场快速筛查等
技术参数:
1.激发光谱中心波长:365nm
2.接收光谱中心波长:610nm
3.重复性:CV<3%
4.稳定性:CV<3%
5.台间差:CV<3%
6.检测通道:单通道定量检测结果
7.前处理:≤15分钟(根据项目而定)
8.检测仪外观尺寸:350*300*160mm
9.一体化拉杆箱尺寸:800*480*280mm
产品优势:
1.仪器使用寿命长:采用高性能LED光源,金属丝杆设计,非连续工作模式,使用寿命可达10年;
2.液晶触摸屏7英寸中文显示,人性化操作界面,读数准确、直观;
3.本仪器具备数据储存功能,接口方式采用USB、RS232等设计,方便数据的存储和相关处理;
4.自动保存检测结果,数据存储量大,内置微型热敏打印机,终身无需更换色带,可实时打印检测结果检测报告单;
5.检测结果报告:可准确报告出检测项目、被测物质的浓度、检测单位、被检查单位、检验员、检测时间、检测限等信息可在触摸屏上显示,可通过仪器内置打印机输出
6.支持网络通信(wifi、网络端口),可以进行数据传输功能(选配定制功能);
7.内置6通道检测卡恒温孵育装置并带有温度孵育计时功能,解决不同区域温度对数据的影响;
8.封闭式检测仓门设计,避免灰尘进入仪器内部,延长仪器使用寿命;
9.配置齐全:所需设备、试剂、耗材一站式提供,开箱即检;
10.内置标准曲线,通过ID卡导入标准曲线,无需检测时再做标准曲线,既节省了成本,也避免了操作人员与霉菌毒素的接触,保护操作人员的安全;
11.深圳芬析真菌毒素胶体金定量检测系统整机支持按客户要求定制(ODM加工及OEM项目合作)
售后服务:
1、为保证产品的使用安全,我方承诺负责对客户使用的工作人员进行培训,让使用的工作人员对仪器原理有一定的理解,在使用中能合理的操作。
2、我方承诺产品的质量问题,应提供及时的技术支持和服务。
3、我方所售产品保修十二个月:在保修期内,无论何种零件损坏,都由我方无偿提供,并免费服务。
4、终身维护:指终端销售日起,在无人为损坏的情况下,终身跟踪服务,凡超过十二个月保修期的设备,对损坏零件的调换,仅收取零件的成本费,免费服务。
5、维修响应时间:接到故障通知后必定在24小时之内做出答复,一般问题在48小时之内解决,如遇重大问题或其他暂时无法迅速解决的问题在一周内解决。
6、完善的售后服务体系及服务流程,并配备专业的技术人员,保证整个售后服务能及时全面地实施。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
