农药残留检测仪器的使用不仅规范了市场上农产品的品质,同时也为消费者购买农产品时加了一到安全保障,让农产品的食用更加健康。是农药残留检控工作的刚需配备。
深圳市芬析仪器制造有限公司生产的新一代智能型农药残留检测仪是根据农业标准方法(NY/T 448-2001)和国家标准(GB/T5009.199-2003)中的酶抑制率法,严格遵循《GB/T5009.199-2003蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留快速检测方法标准》中的规定对蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的快速检测。
农药残留检测仪应用范围:可广泛应用于各级政府蔬菜检测中心、农贸市场、超市、环保机构、蔬菜种植基地、饭店、车载及实验室等食品安全检测与监控场所等单位对果蔬中农药残留的检测。
农药残留检测仪检测范围:能准确、快速检测出蔬菜、水果、粮食、茶叶以及土壤中有机磷和氨基甲酸脂类农药残留的快速检测。
仪器原理:
基于酶促反应动力学原理,被测样品如含有机磷类或氨基甲酸酯类农药,将会抑制胆碱酯酶的活性,影响显色体系的反应速度,通过测定显色体系吸光度随时间的变化率来测量待测样品中的农药残留量(抑制率)。
使用方法:
一、实验准备
准备好对应的检测设备、实验器皿、待测样品
二、试剂配制
1.缓冲液:取一包缓冲剂用 500mL 蒸馏水溶解摇匀后常温备用。
2.酶试剂:取一瓶加入 10mL 缓冲液摇匀溶解,常温备用,实验后 1-5℃冷藏保存。
3.显色剂:取一瓶加入 10mL 缓冲液摇匀溶解,常温备用,实验后 1-5℃冷藏保存。
4.底 物:取一瓶加入 10mL 蒸馏水摇匀溶解,常温备用,实验后 1-5℃冷藏保存。
三、检测样品制备
1.取有代表性的果蔬除去泥土,叶菜取叶片部分,用天平称取 2g,瓜果取皮 4g。
2.将菜样剪成 1cm 见方大小置于三角瓶内,加入 10mL 缓冲液,震荡 1~2 分钟。
3.将其过滤(或倒入另一容器内静置 2~5 分钟后取上清液)即为样品待测液。
四、空白对照制作
1.取一支试管加2.5mL缓冲液
2.分别加入酶 100μL、显色剂 100μL 摇匀,20度以上的环境中放置 15 分钟
3.加入底物 100μL摇匀(3秒)
4.移液器调至2.5ml,取图5液体2.5ml加入比色皿中
五、待测样品制作
1.取一支试管加2.5mL样品液
2.分别加入酶 100μL、显色剂 100μL 摇匀,20度以上的环境中放置 15 分钟,
3.加入底物 100μL,用手摇匀(3秒)
4.移液器调至2.5ml,取图5待测液体2.5ml加入比色皿中
六、上机样品检测
1.点击样品信息,选择要检测的通道A1选择保存
2.然后在点击返回到检测页面,将装有样品待测液的比色皿放入检测通道A1,盖上仪器盖子
3点击检测,仪器开始运行
七、结果显示
1.仪器自动完成检测程序,结果显示在屏幕上如图1
2.按打印键,打印出检测结果
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
