深圳市芬析仪器制造有限公司生产的金标读卡仪根据反射光谱测试法,胶体金颗粒在特定波长下对光的吸收和反射与胶体金颗粒的量相关,通过光电感应器检测胶体金卡T线和C线上的光吸收反射强弱程度,据此计算出两个峰面积之比(Dr),然后根据标准浓度和峰面积的比值制作标准曲线.在实际的测试过程中,通过金标读卡仪获取两个峰面积之比,就可以根据绘制的标准曲线求得待待测物浓度。
金标卡的反应变化除了样品反应液本身,其中一项最重要的干扰因素就是温度,如果检测过程中温度过低或者多变,都会影响检测卡的检测结果。
金标读卡仪内置的恒温金属浴是微电脑控制的新产品;数字显示,温度、时间参数可设置,微处理器技术结合PID控制方式,温控线性好,温度控制*准,可以*大的排除外界环境特别是温度对检测结果的影响,提升检测的准确度和*确度。可以满足各种试剂卡的孵育器培养,提高处理样品快速高效。
内置恒温金属浴的特点:
1.用户可进行独立通道关闭或开启恒温、定时功能,实现一机多用,提高设备利用率
2.采用金属模块,温度均匀性高,模块更换便捷
3.仪器升温速度快、加热均匀、控温*准、稳定性高
4.微处理器控制,保证优越的温度稳定性和均匀性
5.直流无刷电机,低噪音、长寿命、免维护
6.LCD液晶显示,实时显示当前温度、转速信息
7.具备短振荡点动功能、温度校准功能
技术参数:
1. 温度控制范围:37℃
2. 温度均匀性:≤±0.5℃
3. 温度稳定性:≤±0.2℃
4. 温度准确度:<0.2℃
5. 6通道独立计时功能
金标读卡仪可以检测兽药、瘦肉精、抗生素、动物疫病、农药残留、临床疫病、水质安全、等有毒有害物质残留项目,检测项目如下:
1、真菌毒素残留类(黄曲霉、呕吐毒素、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A等)
2、激素残留类(莱克多巴胺、克伦特罗、沙丁胺醇、己烯雌酚等)
3、水产品安全类(呋喃妥因代谢、呋喃西林代谢、呋喃它酮代谢、呋喃唑酮代谢、孔雀石绿、氯霉素)
4、抗生素残留类(磺胺、喹诺酮、喹乙醇等)
5、干式法试纸条食品有毒有害物质、非法添加剂类、残留类、水质监测项目等
6、临床疾病类
适用于粮食品监测中心、粮油饲料生产加工、食品加工贸易、畜禽养殖户自查、工商质监部门用于市场快速筛查等。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
