近年来,我国的食品生产和流通领域安全问题日益严重。其中以蔬菜和水果的农药残留超标这一问题*为突出,食品中毒的事情经常发生.严重的影响和威胁公众以及广大消费者的身体健康。所以农药残留检测也是必不可少的,以下是农药残留检测仪器检测误差的原因和解决办法
1.样品结果为假阳性
如果在样品测试的时候,某些蔬菜(农药残留未超标)会造成卡片不变色的现象,即通常所说的假阳性。造成的原因主要有:葱、芹菜、蒜、番茄及韭菜等提取汁液中,其中部分都含有植物次生物质。这样就会对酶产生影响,从而出现假阳性的效果。在农药残留水平较低时,加热处理对消除假阳性效果明显,因为加热对酶中假阳性的影响会逐渐变小,这是因为农药残留水平较高的原因,是源于样品中的农药残留,而不是样品中干扰物质,这时就不再出现是假阳性现象。所以加热处理可以在一定程度上消除酶中假阳性影响,从而提高酶速测对韭菜样品中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留快速检测的准确性。或者采取样品整体(株)浸提的测定法。同时对含叶绿素较高的蔬菜样品,可以用上面的方法来减少叶绿色素干扰。
2.同一种待测样品多次测试时结果不同
要根据国家标准(GB/T5009.199-2003)制定进行操作,才可以保证速测结果的科学准确性和一致性。抽样必须代表性,对来自于同一地区、同一品种、同一批次的蔬菜抽样不能少于2个(约O.5kg)。由于同一株(个)待测样品,取其不同部位的农药含量都会有所不同,因此,进行重复性测试时候,*好使用同一个待测样品液来进行不同的次数测定,否则有可能会出现因取样不同而出现重现性不好的情况。
3.基层检测人员的操作失误
目前我国基层检测人员的素质参差不齐,例如省、市质检机构:例如大型超市的工作开展较早,其检测人员的素质、检测水平也相对较高。但是区县、大型农贸批发市场等一些小型的市场的工作开展则较晚,而且其人员绝大部分都是没有经过系统化的样品检测分析知识的相应培训,特别是在取样、提取、预反应等操作中,突显出检测人员总体素质水平相对较低。检测人员的操作对检测结果具有很大的影响。如果操作失误将导致农残检测结果出现较大误差。
■因此检测人员的素质和操作水平都显得十分重要。所以加强对检测人员的专业技能以及检测技术培训,会大幅提高的检测人员素质,以达到农残速测的要求。
■现阶段我国所使用的农药残留快速检测方法仍为半定量方法,存在着不能精*定量的问题。该方法还在其灵敏度、定性能力、覆盖范围方面收到严重限制,无法满足我国对于农残快速检测的发展需求。
■所以提高基层检测人员对使用农残快速测定仪的综合水平.加大农产品中农药残留量检测结果的准确性和降低误差率。
深圳市芬析仪器制造有限公司自主研发的一款农药残留检测仪可以*大地提高样品检测结果的准确稳定性,是根据农业标准方法(NY/T 448-2001)和国家标准(GB/T5009.199-2003)中的酶抑制率法,严格遵循《GB/T5009.199-2003蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留快速检测方法标准》中的规定对蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的快速检测。采用标准的412nm光源进行检测,仪器自动诊断系统故障、波长校准:自动校准降低结果的误差。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
