食品污染严重影响食品安全,除了食品原料本身带有一些有毒有害物质或变质引起的食品污染以外,食品加工生产过程中也可能会造成食品的二次污染。
食品生产原料和车间环境、工器具、设备、操作人员之间都会不可避免的发生接触,如果本身环境脏乱,生产器具在使用过程中没有及时的清洗消毒,重复使用,这就会给食品安全造成隐患,容易滋生各种细菌。特别是菌落总数会超标,从而造成食品污染。
菌落总数测定是用来判定食品被细菌污染的程度及卫生质量,它反映食品在生产过程中是否符合卫生要求,以便对被检样品做出适当的卫生学评价。菌落总数的多少在一定程度上标志着食品卫生质量的优劣。
深芬仪器ATP荧光检测仪适用于食品、饮用水中微生物快速检测,餐具洁净度快速检测,食品加工器具、工作台面、餐饮器具等消毒结果快速检测,医疗环境工作平台即时评估。
深芬仪器ATP荧光检测仪体型小巧,方便携带和移动,同时检测非常快速简单,只需要四步:
1.棉签取样:取专用拭子在食品生产器具上进行蘸取摩擦取样,将棉签与待测表明呈15-30o夹角、“Z”字形涂抹(涂抹区域约为10cm×10cm)
2.注入试剂:将拭子竖直握于手中,用力往下折,使试剂全部注入反应管内;
3.混合摇匀:手握拭子上部,左右30o摇匀(5秒钟),使试剂与样本完全反应。
4.样本检测:将拭子插入处于待检测界面的ATP仪器实验仓内,闭合仪器上盖,开始检测。
仪器采用大屏目触摸屏操作界面,操作便捷,结果显示准确且清晰明了。
深芬仪器ATP荧光检测仪技术参数:
1、显示屏:3.5英寸触摸屏
2、检测精度:1*10-18mole atp
3、检测范围:1-999999RLUs
4、重复性:≤±5%
5、采样点设定:不低于4000个
6、存储功能:不低于20000个检测结果
7、结果表述:可根据RLU值采用预置公式计算后显示级别。
8、通用国内外一体化采集拭子及分离拭子
9、内置倾角传感器,仪器倾斜超过范围,检测中断,保障检测的准确性。
10、支持USB、蓝牙、wifi进行数据上传
11、内置充电锂电池
12、用户自行设置检测单位、检测样品、检验员等信息
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
