深圳市芬析仪器制造有限公司生产的新一代智能型农药残留检测仪;是根据农业标准方法(NY/T 448-2001)和国家标准(GB/T5009.199-2003)中的酶抑制率法,严格遵循《GB/T5009.199-2003蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留快速检测方法标准》中的规定对蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的快速检测。可广泛应用于各级政府蔬菜检测中心、农贸市场、超市、环保机构、蔬菜种植基地、饭店、车载及实验室等食品安全检测与监控场所等单位对果蔬中农药残留的检测。
农药残留检测仪检测范围:
农药残留检测仪能准确、快速检测出蔬菜、水果、粮食、茶叶以及土壤中有机磷和氨基甲酸脂类农药残留的快速检测。
瓜果蔬菜品种繁多,形状颜色各异,也是农药残留检测最多的样品种类,农药残留检测仪在检测其农药残留之前需要对待检的样品进行处理制备,处理提取成相应的液体,以便于跟农药残留检测试剂进行反应,后续再放入比色皿中进行上机检测,这样的处理可以针对各种不同的瓜果蔬菜,增加实用性。
具体样品处理步骤:
选取有代表性的果蔬除去泥土,叶菜类取叶片/瓜果取皮,剪成1cm见方大小;叶菜类称取2g(瓜果类取4g),放入样品瓶后加10mL缓冲液,振荡提取2分钟后过滤至三角烧瓶中,三角烧瓶中的液体为样品待测试液。(若三角烧瓶的待测样品受色素干扰严重,加入0.1~0.5g活性碳(根据颜色深浅调整),然后进行二次过滤,样液中不能残留活性碳,若有残留,需进行再次过滤,如有条件可以进行离心后过滤处理)
[备注]葱、蒜、萝卜、韭菜、芹菜、香菜、茭白、蘑菇及番茄汁液中,含有对酶有影响的植物次生物质,容易产生假阳性。处理这类样品时,可采取整株(体)浸提,避免次生物物质干扰。
样品检测处理步骤:
1.取待测试液2.5ml,加入比色皿中。
2.依次分别加入100μL酶、100μL显色剂于比色皿中,混匀后在20℃以上的环境中放置10分钟(如果有条件可在37℃恒温培养10分钟,效果更佳)。
3.再次加入100μL底物于比色皿中,盖上比色皿盖颠倒两次后立即把比色皿放入仪器任意检测通道进行进行对照测试。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
