污水COD是化学需氧量,表示在强酸性条件下重铬酸钾氧化一升污水中有机物所需的氧量,该项检测可以检测出污水中的有机物含量,同时也能反映出污水的污染程度。那怎么检测污水COD含量?
深芬仪器生产的COD水质安全分析仪能够快速检测水质中COD的含量。本仪器具有检测速度快,检测项目多,精*度高、药剂成品供应,简单易学等特点,可广泛用于水厂、食品、化工、冶金、环保及制药行业等部门的污水检测,是常用的实验室仪器。
COD水质安全分析仪技术参数:
1、检测通道:10通道
2、精度误差:±3%
3、线性误差:±5‰
4、稳 定 性: ±0.001A/hr
5、吸光度范围:0.000~4.000ABS
6、透射比重复性:±1%
7、数据储存80,00条
8、样品检测时间:≤3分钟
9、比色皿:10×10mm标准样品池
仪器功能:
★7寸彩色中文液晶触摸显示屏
★采用新型仪器结构设计,体积小,便于携带。无机械移动部件,抗干扰、抗振动,
★同时启动和单通道分别启动两种测量模式。进行多个样品测量时,客户可根据操作熟练程度,自行选择测量模式,最大限度消除通道间的变异系数而引起的测量误差。
★准确性高:采用进口特制LED光源,具有良好的波长准确度和重复性,全面提高检测结果的准确性。
★自动化程度高:仪器自动诊断系统故障、波长校准:自动校准
★仪器使用寿命长:采用LED光源,自动开关节能设计,非连续工作模式。使用寿命可达10年
★内置微型热敏打印机,终身无需更换色带,可实时打 印检测结果检测报告可打印检测日期,检测单位。更能体现检测结果的权*性,并利于公示。
★配备RS-232接口和USB口(升级无线Wifi、以太网接口)等,可通过计算机进行数据处理、统计分析以及结果上传。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
