食品中的亚硝酸盐主要来自于两个方面,一是来源于含氮化肥,一是食品添加剂。
由于近几十年来,氮肥使用量不断增加,导致土壤中硝酸盐含量增加,从而使动、植物体内的硝酸盐含量也不断增加,形成了一种不断恶化的环境污染。蔬菜中主要存在的是硝酸盐,硝酸盐在微生物的作用下可转变为亚硝酸盐,故此在腌制食品中亚硝酸盐含量较高,另外剩菜随时间的延长亚硝酸盐含量也会有所增加。
亚硝酸盐的另一个重要来源就是食品添加剂,由于亚硝酸盐具有抑制肉类食品中肉毒梭状芽胞杆菌(肉毒素 )繁殖的作用,常将亚硝酸盐用于动物性食品的防腐剂;亚硝酸盐的另一个作用是能与肉类中的血红蛋白反应,形成一种可以增进食欲的桃红色,并可增加肉类的风味,故此,在动物性加工食品中亚硝酸盐常作为肉类食品的发色剂使用。所以在上面提到的报道中,卤味鸡蛋中也添加了既能防腐又可增色的亚硝酸盐。
亚硝酸盐的毒性危害有哪些?
大量摄入亚硝酸盐后,亚硝酸盐与血液中的血红蛋白结合,使高铁血红蛋白含量上升,因高铁血红蛋白不能与氧结合,导致体内组织缺氧的发生,即高铁血红蛋白血症。临床表现为口唇、指甲发绀,皮肤出现紫斑等缺氧症状,严重可致死亡。
人体内如有大量的硝酸盐摄入也能减少人体的碘的消化吸收,从而导致甲状腺肿。
另有有研究表明,硝酸盐有致畸性。孕妇摄入大量的硝酸盐后会引起婴儿先天畸形,主要是中枢神经瘤。
亚硝酸盐还是潜在的致癌物,亚硝酸盐本身并不致癌,但亚硝酸盐在酸性、温度在37℃左右,与蛋白质的消化产物二级胺(叔胺)和四级胺(季胺)发生反应,则可生成亚硝基化合物,尤其是生成的N-亚硝胺和亚硝酰胺,是强致癌物。而我们胃部,正好为这种强致癌物的生成提供了适合的条件,特别是含有优质蛋白质的肉类食品添加了亚硝酸盐,在蛋白质消化过程中产生了叔胺和季胺,在酸性和温度都适合的条件下,亚硝胺这种致癌物就会在体内产生。亚硝胺化合物不仅可诱发各种部位的癌症,而且不分剂量大小,一次给予大剂量或长期小剂量皆可诱发癌症。如此说来,亚硝酸盐虽然不致癌,但却是一种潜在的致癌物。
那么怎么杜绝亚硝酸盐危害?
针对可疑食物可以运用检测仪器进行定量检控和筛查。预防亚硝酸盐超标的食品进入市场。从源头杜绝摄入,深圳市芬析仪器制造有限公司亚硝酸盐快速检测仪能够快速检测肉类、肉类罐头、熏肉、香肠、泡菜、腌制蔬菜等亚硝酸盐含量。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
