食堂蔬菜农药残留检测规程参考
一、目的
为规范食堂对蔬菜农药残留的检测作业,确保我单位食品卫生安全,特制定本规程。
二、适用范围
食堂蔬菜农药残留检测,检测主要以绿叶蔬菜、瓜类为主。
三、权责
1、科 长:负责组织、监督和管理蔬菜农药残留检测作业;
2、检测员:负责按照操作规程进行蔬菜农药残留检测作业和设备设施的维护,并作好相关档案的建立和保存。
四、作业原则
1、每天进行检测作业的时间为:10:00至10:30,必须在当天烹饪使用前结束检测;
2、每种食用的蔬菜都应进行农药残留检测;
3、每天都应进行检测;
4、每个批次采购的蔬菜都要进行检测;
5、如遇节假日或其他原因,出现一次采购几天使用量的情况,检测员可根据菜单,在当日把所采购的蔬菜全部一次性检测完毕;
6、检测结束后,如实作好记录。
五、作业程序
1、【试剂配制】
① 缓冲液:将缓冲液试剂袋中的试剂倒出,溶于500ml 蒸馏水中,溶解、混匀即可。
② 底物:往标注为底物的瓶中加入10.3ml蒸馏水。2~4ºC环境下冷藏保存。
③ 显色剂:往标注为显示剂的瓶中加入26ml的缓冲液,轻摇使完全溶解。
④ 酶试剂:酶试剂已配成溶液可直接使用。平常要在2~4ºC环境条件下冷藏保存。
以上试剂不使用时,需放在2~4ºC环境条件下冷藏保存;使用时,从冰箱取出,放置室温后进行检测。
2、【检测步骤】
1)空白对照测试:
取一比色瓶,用相应的移液器吸取对应的试剂,并按以下顺序依次向比色瓶加入:
加酶100uL---加2.5mL缓冲液---加显色剂100uL---加底物100uL,然后将比色瓶摇晃5次左右,倒入比色皿。将比色皿放入*定的通道中,点击“对照”键,平板显示对照数值。
2)样品测试:
称取2.0g样品(大小1cm见方即可)放入样品杯中,加入10mL缓冲液后,振荡提取2分钟;过滤,滤液即为样品提取液。
取另一比色瓶,用相应的移液器吸取对应的试剂,并按以下顺序依次向比色瓶加入:
加酶100uL---加2.5mL提取液---加显色剂100uL---摇匀静置10分钟---加底物100uL,将比色瓶摇晃5次左右,倒入比色皿。将比色皿放入*定的通道中,点击“样品”键,平板显示样品结果。
3、【结果鉴定】
上机操作,检测结果显示在显示屏。
① 根据国标GB/T5009.199-2003,样品的抑制率小于等于40%为合格样品,样品的抑制率在40~50%之间为可疑农残超标样品;
② 抑制率>50%为农残超标样品,表明被测样品的农药残留毒性可能超过安全的界定标准,建议用气相色谱等仪器分析法作进一步确认。
六、记录
做好蔬菜农药残留检测结果的记录表,或者直接查询农药残留检测仪内部检测记录。为后续归档做好基础。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
