甜蜜素已广泛应用于食品加工业、制药业、农业等。它在食品加工中具有良好的稳定性,可以代替蔗糖或与蔗糖混合使用,能保持原有食品的风味,并能延长食品的保存时间;在医药上可做矫味剂,替代蔗糖,消除人体摄取过多蔗糖产生的许多不良后果,如引起肥胖症、冠心病、高血压、糖尿病、龋齿等疾病;可作为糖尿病患者的甜食;在农业中用于苹果、梨、蕃茄等农作物,以增加果实甜味,缩短果实成熟期,是很有发展前途的果实催熟剂。
在实际中超量超范围使用,时有发生,必须加强对其了解和检测。目前国内外食品中甜蜜素含量的检测方法主要有:气相色谱法、比色法、薄层色谱法、高效液相色谱法、离子色谱法、单扫描极谱法:
1.气相色谱法
气相色谱法测定甜蜜素是国标中的*一法,测定原理是用亚硝酸钠分解食品中的甜蜜素,产生的环己醇在硫酸介质中与亚硝酸钠作用,生成环己醇亚硝酸酯,该物质在氢火焰中有良好的响应值,以保留时间定性、峰高定量。因测定需先提取甜蜜素后才能进行亚硝化衍生,众多研究者对样品前处理进行了大量的研究并提出不少改进方法。
2.比色法
甜蜜素仅有微弱的紫外吸收,故不宜直接用紫外检测,需要进行衍生反应后,才能进行紫外测定。常用的衍生方法是重氮化和氯化。比色法是国标中第二法,利用甜蜜素在硫酸介质中与亚硝酸反应,生成环己醇亚硝酸酯,与磺胺重氮化后再与盐酸萘乙二胺偶合生成红色染料,在550nm波长测定其吸光度。
3.薄层色谱法
薄层色谱法是国标中第三法。在聚酰胺薄层板上点样10μL,置于正丁醇∶氨水∶无水乙醇(7 ∶1 ∶2)展开液中展开,取出自然挥干,喷溴甲酚紫显色,比移值Rf为0.75,与标准系列比较,可得样品含量;并指出国标方法点样体积3μL满足不了测定需要,而导致测定误差,实验证明点样*低不应小于4μL。
4.高效液相色谱法
目前报道的高效液相色谱法测定食品中甜蜜素多采用直接测定或用柱前衍生(常用试剂如次氯酸钠、亚硝酸钠、2,4,6一三硝基苯磺酸),在反相柱中被不同洗脱剂洗脱,用紫外、示差折光、质谱、间接光度法等检测器检测。
5.离子色谱法
离子色谱法测定甜蜜素主要采用电导检测。采用IonPacAS11 -HC分析柱,碱性甲醇作淋洗液,样品经Carrez试剂沉淀处理,过滤后进样,同时分析食品中的甜蜜素和苯甲酸。
6.单扫描极谱法
用三电极系统,在氨性底液中,-0.38V (vs.SCE)处测量甜蜜素的二阶导数极谱波,以峰电位定性,峰高定量,计算样品中甜密素的含量。
7.其它
对甜密素产品杂质质量控制也很重要。有研究对产品中的硫酸盐和干燥失重的关系进行了探讨;还有研究对甜蜜素透明度的控制做了理论说明;采用分光光度法,三氯甲烷为萃取剂,酸性溴酚蓝显色,在410nm下测定了甜蜜素中双环己胺;以十四烷为内标物,二氯甲烷为溶剂,气相色谱法对国产甜蜜素中的杂质苯胺进行了测定。
深圳市芬析仪器制造有限公司生产的甜蜜素检测仪能够快速检测调味品、水果、糕点、饼干、果冻、酱制蔬菜、蜜饯、干果、饮料等食品中甜蜜素的含量。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
