深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-YG701真菌毒素残留定量分析仪应用时间分辨荧光竞争抑制免疫层析的原理,样本中若含有真菌毒素残留,则在侧向移动的过程中会与荧光微球标记的特异性单克隆抗体反应,抑制抗体和NC 膜检测线上偶联物的结合。如果样本中真菌毒素残留含量的高,结合于检测线上的抗体量就会减少,检测线荧光强度也随之变弱,用真菌毒素残留定量分析仪获取层析试纸T线和C线上光吸收峰信号,据此计算出两个峰面积之比(Dr),然后根据不同梯度标准浓度和峰面积的比值制 作标准曲线;在实际的测试过程中,通过真菌毒素残留定量分析仪内置的标准曲线求得待检样品中真菌毒素残留含量。
图1 Dr值的计算
深芬仪器CSY-YG701真菌毒素残留定量分析仪能够快速定量检测粮食、饲料、谷物、食用油、调味品等食品中T2毒素、呕吐毒素、赭曲霉毒素、伏马毒素、玉米赤霉烯酮,真菌毒素残留定量分析仪适用于粮油监测中心、粮油饲料生产加工、食品加工贸易、畜禽养殖户自查、工商质监部门用于市场快速筛查等。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
