深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY系列农药残留检测仪结合酶试剂可于水果、蔬菜、茶叶等食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的检测。
【试剂配制】
① 缓冲液:将缓冲液试剂袋中的试剂倒出,溶于500ml 蒸馏水中,溶解、混匀即可。
② 底物:往标注为底物的瓶中加入10.3ml蒸馏水。2~4ºC环境下冷藏保存。
③ 显色剂:往标注为显示剂的瓶中加入26ml的缓冲液,轻摇使完全溶解。
④ 酶试剂:酶试剂已配成溶液可直接使用。平常要在2~4ºC环境条件下冷藏保存。
以上试剂不使用时,需放在2~4ºC环境条件下冷藏保存;使用时,从冰箱取出,放置室温后进行检测。
【注意事项】
1.加入底物后,应迅速混匀,立即测试。
2.若浸提液清澈无色或颜色较浅,取上清液待测;
若浸提液混浊,离心,取上清液待测;
若浸提液色素干扰严重,可用活性炭脱色,具体方法如下:
将浸提液转移至另一个三角瓶中,加入0.1~0.5g活性碳(根据颜色深浅调整),水浴70℃加热5分钟,取出趁热过滤,滤液待测。
3.葱、蒜、萝卜、韭菜、芹菜、香菜、茭白、蘑菇及番茄汁液中含有对酶有影响的植物次生物质,容易产生假阳性。处理这类样品时,可采取整株(体)浸提,避免次生物物质干扰。
4.所用的检测液对皮肤均具有不同程度的伤害,使用时请做好防护。不慎沾到皮肤应立即擦干并用大量水冲洗。
5.检测试剂请务必在2~4ºC冰箱保存。
6.任何试剂使用时,应坚持现用现配,防止多余的试剂变质浪费。
7.移液枪头取液时要单项单用及时更换,不能交叉使用,在送液时也要注意切勿接触试剂,防止交叉污染,影响检测准确性。
8.从试剂瓶中取出的试剂不能再次退回试剂瓶内,防止污染
9.酶配制后经常用但10 天内用不完的,建议分装为两瓶保存,其中一瓶可避免反复冷热交替而降低酶的活性
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
