中药材黄曲霉毒素B1含量POCT检测仪山东厂家
深圳市芬析仪器制造有限公司生产的中药材黄曲霉毒素B1含量POCT检测分析仪包含CSY-YG701检测仪主机、电子天平、离心机、粉粹机、涡旋振荡器、可调移液器、移液枪头、取样勺、采样瓶、离心管、留样密封袋、标签纸、合格证/保修卡、说明书、荧光定量检测卡等、实验所需器具一站式提供,集中一体化拉杆箱包装;
【黄曲霉毒素B1含量POCT检测分析仪←←点击此处了解产品信息】
黄曲霉毒素是一类真菌(黄曲霉和寄生曲霉)的有毒的代谢产物,具有很强的致癌性,它们主要存在于药材、谷物、坚果、棉籽以及动物饲料相关的产品中。毒性远远高于氰*物、砷化物和有机农药的毒性,且以B1毒性。当人摄入量大时,会发生急性中毒,急性肝炎、出血性坏死、肝细胞脂肪变性和胆管增生。当微量持续摄入时,会造成慢性中毒,生长障碍,引起纤维性病变,致使纤维组织增生。
黄曲霉毒素检测的中药材品种
2010版《中国药典》规定黄**素检查的5种药材:酸枣仁、僵蚕、胖大海、陈皮、桃仁。
现行的2015版《中国药典》规定黄曲霉毒素检查的19种中药材,相对2010版《中国药典》增加了14个品种:
(1)根及根茎类:远志;
(2)果实种子类:大枣、肉豆蔻、决明子、麦芽、陈皮、使君子、柏子仁、胖大海、莲子、桃仁、槟榔、酸枣仁、薏苡仁;
(3)动物类:水蛭、地龙、全蝎、蜈蚣、僵蚕。
黄曲霉毒素B1≤5限量标准(μg/kg)引自:现行的2015版《中国药典》
中药材黄曲霉毒素B1含量POCT检测分析仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-YG701黄曲霉毒素B1含量POCT检测分析仪可快速定量检测定出中药材远志、大枣、肉豆蔻、决明子、麦芽、陈皮、使君子、柏子仁、胖大海、莲子、桃仁、槟榔、酸枣仁、薏苡仁等样品中黄曲霉毒素含量,黄曲霉毒素B1含量POCT检测分析仪广泛应用于中药材加工厂、制药厂、中药材贸易商、工商质监部门等用于市场快速筛查
技术参数:
1.激发光谱中心波长:365nm
2.接收光谱中心波长:610nm
3.重复性:CV<3%
4.稳定性:CV<3%
5.台间差:CV<3%
6.检测通道:单通道定量检测结果
7.前处理:≤15分钟(根据项目而定)
8.检测仪外观尺寸:350*300*160mm
9.一体化拉杆箱尺寸:800*480*280mm
产品优势:
1.仪器使用寿命长:采用高性能LED光源,金属丝杆设计,非连续工作模式,使用寿命可达10年;
2.液晶触摸屏7英寸中文显示,人性化操作界面,读数准确、直观;
3.本仪器具备数据储存功能,接口方式采用USB、RS232等设计,方便数据的存储和相关处理;
4.自动保存检测结果,数据存储量大,内置微型热敏打印机,终身无需更换色带,可实时打印检测结果检测报告单;
5.检测结果报告:可准确报告出检测项目、被测物质的浓度、检测单位、被检查单位、检验员、检测时间、检测限等信息可在触摸屏上显示,可通过仪器内置打印机输出
6.支持网络通信(wifi、网络端口),可以进行数据传输功能(选配定制功能);
7.内置6通道检测卡恒温孵育装置并带有温度孵育计时功能,解决不同区域温度对数据的影响;
8.封闭式检测仓门设计,避免灰尘进入仪器内部,延长仪器使用寿命;
9.配置齐全:所需设备、试剂、耗材一站式提供,开箱即检;
10.内置标准曲线,通过ID卡导入标准曲线,无需检测时再做标准曲线,既节省了成本,也避免了操作人员与霉菌毒素的接触,保护操作人员的安全;
11.黄曲霉毒素B1含量POCT检测分析仪整机支持按客户要求定制(ODM加工及OEM项目合作)
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
