饲料呕吐毒素分析仪8min定量检测深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-YG701饲料呕吐毒素分析仪可快速、准确、定量的测定量粮油、谷物、食品、调味品、中药材、饲料、坚果多种样品中包括黄曲霉毒素、呕吐毒素、玉米赤霉烯酮等多种真菌毒素的含量。CSY-YG701饲料呕吐毒素分析仪外观优美,操作简便易用,结果准确可靠,采用内置定量技术,无需现场定标,仪器自动计算检测结果等优点,实现了真菌毒素快速检测的便携化、定量化、智能化、溯源化。
产品优势:
1.仪器使用寿命长:采用高性能LED光源,金属丝杆设计,非连续工作模式,使用寿命可达10年;
2.液晶触摸屏7英寸中文显示,人性化操作界面,读数准确、直观;
3.本仪器具备数据储存功能,接口方式采用USB、RS232等设计,方便数据的存储和相关处理;
4.自动保存检测结果,数据存储量大,内置微型打印机,可实时打印检测结果;
5.支持网络通信(wifi、网络端口),可以进行数据传输功能(选配定制功能);
6.内置六通道试剂温度生化培养装置,解决不同区域温度对数据的影响;
7.封闭式检测仓门设计,避免灰尘进入仪器内部,延长仪器使用寿命;
8.配置齐全:所需设备、试剂、耗材一站式提供,开箱即检;
9.内置标准曲线,通过ID卡导入标准曲线,无需检测时再做标准曲线,既节省了成本,也避免了操作人员与霉菌毒素的接触,保护操作人员的安全;
10.饲料呕吐毒素分析仪整机支持按客户要求定制(ODM加工及OEM项目合作)
技术参数:
1、屏幕:7寸触摸屏
2、操作系统:嵌入式操作系统
3、重复性:CV<3%
4、稳定性:CV<3%
5、台间差:CV<3%
6、检测通道:单通道定量检测结果
7、前处理:≤15分钟(根据项目而定)
8、检测时间:<10s可对样本进行定性、半定量检测
9、检测结果报告:可准确报告出检测项目、被测物质的浓度、检测单位、被检查单位、检验员、检测时间、检测限等信息可在触摸屏上显示,可通过仪器内置打印机输出
10、连接方式:USB接口,串口,网口
11、数据传输:USB 以及网口(升级wifi)
12、检测器:光电源 ,波长:365nm/610nm
13、一体化拉杆箱包装(详见配置清单)
以上是CSY-YG701饲料呕吐毒素分析仪技术参数,如果您想了解有关于CSY-YG701饲料呕吐毒素分析仪操作说明书以及其他问题,请致电深圳市芬析仪器制造有限公司夏经理
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
