深芬仪器真菌毒素检测仪上机检测操作步骤,深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-YG701真菌毒素快速检测仪能够快速定量检测粮食、饲料、谷物、食用油、调味品等食品中T2毒素、呕吐毒素、赭曲霉毒素、伏马毒素、玉米赤霉烯酮等含量。适用于粮油监测中心、粮油饲料生产加工、食品加工贸易、畜禽养殖户自查、工商质监部门用于市场快速筛查等
仪器操作
1 仪器的开启
将电源适配器插入220v电源插座,将适配器DC插口插入仪器的电源接口接通仪器电源。
[备注]:仪器进入选择检测项目界面后,建议将仪器预热15分钟,以确保光源稳定后再开始测量。
2 系统设置
点击图-2可以进行选择【日期设置】【时间设置】【网络设置】【检验单位】【检验人员】【样品来源】
2.1日期设置:点击【日期设置】可以进行对仪器日期的设置,数据设置完成确认保存后,返回进行其他数据系统设置。
2.2时间设置:点击【时间设置】可以进行对仪器时间的设置,数据设置完成确认保存后,返回进行其他数据系统设置。
2.3检验单位:点击【检验单位】可以进行对检验单位名称进行设置,数据设置完成确认保存后,返回进行其他数据系统设置。
2.4检验人员:点击【检验人员】可以进行对检验人员名单设置,数据设置完成确认保存后,返回进行其他数据系统设置。
2.5样品来源:点击【样品来源】可以进行对待测样本来源单位进行设置,点击【增加编辑数据】进行确认保存,返回进行其他数据系统设置。
2.6 IP设置:点击【网络设置】可以进行对仪器IP的设置,数据设置完成后,确认键保存后返回键进行其他数据系统设置。
3 历史记录
点击【历史记录】可以进行对历史记录的设置,数据设置完成确认保存后,返回进行其他数据系统设置。
4 样品检测
4.1ID卡信息
打开试剂盒包装,将ID卡插入仪器对应的卡槽USB接口,选择待测样品所属【样品信息】的种类,校验信息无误后,点击【样品检验】进入【样品检测】
警告:
1、务必校验仪器读取ID卡信息是否与试剂盒检验项目相同,
2、测试过程中请勿插拔ID卡。
3、测试完成后,请务必将ID卡放入试剂盒内。
4、测试过程中请使用试剂盒中所属ID卡。
5、不同的试剂盒请勿交叉使用ID卡。
6、试剂盒内的检测卡测试完后,ID卡也随之失效,请勿重复使用。
4.2样品检测:
点击【检验单位】【检验人员】【样品来源】后面所属的空白区域,进行选着对应的信息。(如信息空白,请按照返回按照系统设置进行操作)
设置完成后,点击即时检测,几秒钟后即可完成检测。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
