餐具洁净度检测仪生产厂家支持数据上传深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-ATP餐具洁净度检测仪是根据萤火虫发光原理开发的快速检测技术,在有氧条件下虫荧光素酶,可催化虫荧光素和ATP之间发生氧化反应形成氧化萤光素并发出荧光,发出的荧光强度与微生物数量呈正比例关系。通过测试荧光信号强度可得知待测目标被微生物污染程度,因此检测ATP可作为判断是否洁净的直观指标。ATP中文名为腺嘌吟核苷三磷酸,他普遍存在于动植物细胞、微生物和食物残留中,ATP是微生物新陈代谢的能量物质。
应用场合:
食品加工业:适用于HACCP系统的清洁度检测(生产加工清洁控制、包装消毒评价、加工环境卫生检测等)
餐饮行业:监管部门筛选(厨房及餐桌操作工具的清洁度控制、餐具消毒评价、质控部门卫生监督、奥*会等大型商业活动餐饮洁净度快速检测)
医疗卫生行业:医院卫生及消毒灭菌筛查(消毒中心及ICU表面检查、医护人员手部清洁检查、医疗器械清洁及消毒检查、医用消毒产品效果评价)
其他行业:日化产品制造、评估水样或废水样污染程度、酒店住宿卫生监管、进出口岸监察
技术参数:
1、★显示屏:≥3.5英寸触摸屏;
2、检测精度:≤1*10-16mole atp;
3、检测器:高灵敏度光电倍增管;
4、检测范围:1-9999RLUs;
5、重复性:≤±5%;
6、阴性对照或空白本底值:≤2RLU;
7、体积:≤195mm×75mm×40mm;
8、重量:≤300g,可单手手持操作;
9、★检测舱:检测舱可取出清洗、可更换;
10、存储功能:自动存储≥20000个检测结果;
11、耗材开放:通用国内外一体化采集拭子及分离拭子;
12、供电电源:≥3000mAh充电锂电池,通过MiniUSB口充电;
13、自动化程度高具有开机自检及自动校准功能;
14、可以查看检测结果、判定结果、检测上限、检测下限、检测时间;
15、★具有标准测量和快速测量二种模式可选;
16、采用特殊密封性材质,提升避光性,有效降低背景值;
17、★内置倾角传感器,仪器倾斜角度过大,检测中断,保障检测的准确性;
18、★具有检测上盖是否完全闭合和检测仓内是否放入拭子提示功能;
19、检测仪及拭子一体化精美铝合金箱包装,出行携带提供便利;
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
