深芬仪器是以食品安全为检测核心的自主研制光、机、电、软件、集研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业,自主研发的食品安全检测仪器系列产品涉及微生物污染、食品添加剂、农兽药残留、有毒有害物质等多个领域,以产品技术创新为依托、保障食品、药品、环境、水质安全为己任,愿为检测部门、食品生产企业、种植养殖单位、消费者提供科学、公正、可靠、及时的检测技术指导与服务。
仪器操作
1.仪器的开启
(1)将电源适配器插入220v电源插座,将适配器DC插口插入仪器的电源接口接通仪器电源。
(2)仪器接通电源前请检查样品室,不能放置比色皿及其他异物;必关闭样品室门盖。
(3)仪器开启时进行自检,显示自检界面。此时注意如果仪器自检不通过,仪器自动显示自检不通过信息,可先关机后再重新开机。若自检仍不通过,请联系生产商;仪器自检通过后,自动进入选择检测项目主菜单的界面。
[备注]:仪器进入选择检测项目界面后,建议将仪器预热15分钟,以确保光源稳定后再开始测量。
2.系统设置
2.1日期时间设置:可以进行仪器日期时间的设置,数据设置完成确认保存后,返回进行其他数据系统设置。
2.2网络设置:可以进行仪器IP的设置,数据设置完成后,确认键保存后返回键进行其他数据系统设置。
3.功能选项
3.1检测单位:可以进行检测单位设置,数据设置完成确认保存后,返回进行其他数据系统设置。
3.2检测人员:【检测人员】可以进行检测人员设置,数据设置完成确认保存后,返回进行其他数据系统设置。
3.3样品来源:可以进行样品来源设置,数据设置完成确认保存后,返回进行其他数据系统设置。
3.4历史记录:可以进行查验历史记录,数据设置完成确认保存后,返回进行其他数据系统设置。
4 样品检测
进入仪器主页界面,点击主页界面中的【样品检测】进行针对样品的检测。
4.1样品对照:点击样品信息,选择检测项目,选择通道,选择检测单位、检测人员、样品来源,数据设置完成确认保存后,返回进行样品检测。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
