胶体金免疫层分析仪根据反射光谱测试法,胶体金颗粒在特定波长下对光的吸收和反射与胶体金颗粒的量相关,通过光电感应器检测胶体金卡T线和C线上的光吸收反射强弱程度,据此计算出两个峰面积之比(Dr),然后根据标准浓度和峰面积的比值制作标准曲线,在实际的测试过程中,通过胶体金免疫层分析仪获取两个峰面积之比,就可以根据绘制的标准曲线求得待检项目的定量结果。
Dr值:通过光学传感器获得的信号曲线上T线对应峰面积(T_Area)与C线对应峰面积(C_Area)之比值。即:Dr值 = T_Area/C_Area,为从仪器上获得的信号曲线的对应关系。用标准条带S0、S1、S2和S3检测,记录显示屏显示的Dr值。
胶体金免疫层分析仪采用现代光电技术研发的一种用于定量分析胶体金卡法制成的各类检测项目试纸条;根据反射光谱测试法,胶体金对特定波长的光的吸收获取层析试纸T线和C线上光吸收峰信号,据此计算出两个峰面积之比(Dr),然后根据标准浓度和峰面积的比值制作标准曲线,在实际的测试过程中,通过胶体金免疫层分析仪获取两个峰面积之比,就可以根据绘制的标准曲线求得待检项目的定量结果。
检测项目:
1、临床医学实验室(传染病、标志物、女性妊娠等)
2、农牧业(药物残留、畜禽传染病、畜禽疾病、病毒、抗体检测)
3、环境(水质有毒有害物质超标等)
4、食品安全(农药残留、药物残留、有毒有害物质残留、霉菌等)
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
