在蔬菜种植过程中,往往需要使用农药来控制各种病虫害,以减少对蔬菜生产力的影响。虽然大量使用农药可以有效控制害虫,减少生产损失,但也会导致蔬菜农药残留超标的问题。如果这些蔬菜被人体食用,会大大地危害健康,导致后代畸形。因此,有必要做好蔬菜农药残留的检测工作。农药残留的检测方法有很多,可以根据实际需要进行应用。而且,随着科技的进步,如今,我们也可以使用农药残留检测仪快速检测蔬菜中的农药残留。
深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-N10农药残留检测仪基于酶促反应动力学原理,被测样品如含有机磷类或氨基甲酸酯类农药,将会抑制胆碱酯酶的活性,影响显色体系的反应速度,通过测定显色体系吸光度随时间的变化率来测量待测样品中的农药残留量(抑制率)。_有机磷和氨基甲酸酯类农药对胆碱酯酶正常功能有抑制作用,其抑制率与农药的浓度呈正相关系。正常情况下,酶催化神经传导代谢产物(乙酰胆碱)水解,其水解产物显色剂反应,产生黄色物质,用农药残留检测仪器测定吸光度随时间的变化值,计算出抑制率,通过抑制率可以判断出样品中是否含有有机磷或氨基甲酸酯类农药的存在。
农药残留检测仪是如何快速检测蔬菜中农药残留的:
一、样液制备
1、选取有代表性的果蔬除去泥土,叶菜类取叶片/瓜果取皮,剪成1cm见方大小。
2、叶菜类称取2g(瓜果类取4g),放入样品瓶后加10mL缓冲液,振荡2分钟。
3、倒出提取液澄清3-5分钟(浑浊或叶绿素多的样液则直接用滤纸过滤)。
二、检测步骤
1、仪器开机后进入待测界面预热。
2、取一支试管加2.5mL缓冲液做空白对照,其余试管则分别加2.5mL样液。
3、分别加入100μL酶、100μL显色剂,振荡后37℃恒温培养10分钟。(如果无条件加温培养也可在20℃以上的环境中放置15分钟)
4、再分别加入100μL底物振荡后倒入比色皿,立即放入仪器检测(对照放第1通道)。
5、仪器自动完成检测程序并打印出检测结果。
三、结果判定
抑制率<50%时为合格;抑制率≥50%时农药残毒超标。建议对结果为45-55%的进行双样复测。
通过开展蔬菜农药残留快速检测,可以检查蔬菜市场,指导蔬菜种植标准化生产,减少蔬菜农药残留带来的健康问题,促进人们生活中健康饮食的发展。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
