重金属快速检测仪器有什么用途和特点
产品用途:CSY-YJ型重金属快速检测仪器是深圳市芬析仪器制造有限公司自主研发的重金属快速检测设备,以其极低的成本与高灵敏度的特点,可以取代传统的原子吸收方法,大量应用于现场应急监测(如水环境污染、食品重金属污染等),水质、土壤、化妆品、食品、药品等领域的检测。
仪器采用阳极溶出伏安法(ASV),此方法首先发明于19世纪二十年代,并于1959年为其发明者JaroslavHeyrovsky 赢得了诺贝尔化学奖。目前在欧美已取代传统的原子吸收方法大量应用于医药、生物和环境分析中;美国EPA等*威机构已将其列为标准的检测方法。我国食品安全检测、水质检测等领域也把该检测方法列为国家标准方法之一,如GB 5009.12-2010《食品中铅的测定》,GB/T 5009.123-2003《食品中铬的测定》,GB/T 13896-1992《水质中铅的测定》等。
重金属快速检测仪器技术参数:
1、检测范围:0~60mg/L(ppm)
2、*低检出限:0.1ppm
3、准确度误差:±10%
4、重复性误差:10%
5、检测时间:<10min
6、测量环境:5~50℃,95%相对湿度
7、检测项目:砷、铅、汞、铜、锌、镉等重金属。
8、适用范围:土壤环境、水质、粮食、果蔬、海鲜河鲜、水产品、肉制品、调味品、中药材、保健品、化妆品、烟草等食品。
重金属快速检测仪器产品特点:
1、仪器采用阳极溶出伏安法,检测精度、灵敏度高
2、抗干扰能力强,检测时不受水样色度影响
3、采用无汞电极,检测试剂和检测操作过程安全环保
4、可实现多种元素检测,也可单独检测
5、检测方法:标准比较法、标准加入法、标准曲线法
6、优良的电解池设计,方便清洗、更换电极、电解杯
7、软件可升级,根据客户后期实际需求添加新检测项目
8、可升级兼容其他检测项目:pH、电导、溶解氧、ORP等
9、7英寸电容触摸屏,安卓(Android)操作系统,中文操作界面
10、电源:DC12V充电锂电池,待机时间>4h
11、大容量存储,保存数据在5万组以上
12、内置usb接口、micro usb接口、sd卡槽、SIM卡槽、GPRS、wifi模块、方便数据传输
13、流程式操作界面,简单易学,非专业人员经简单培训即可独立操作
14、自动生成报表,检测数据含检测项目、样品名称、结果判定、检测时间等
以上是CSY-YJ重金属快速检测仪器技术参数,如果您想了解有关于CSY-YJ重金属快速检测仪器操作说明书以及其他问题,请致电深圳市芬析仪器制造有限公司。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
