ATP细菌分析测量仪快速检测三磷酸腺苷深圳市芬析仪器制造有限公司生产的ATP细菌快速分析测量仪是根据萤火虫发光原理开发的快速检测技术。即有氧条件下,虫荧光素酶催化催化虫荧光素和ATP之间发生氧化反应形成氧化荧光素并发出荧光,其强度与微生物数量呈比例关系。通过测试荧光信号的强度可得知待测目标被细菌、食物残留等污染的程度,因此检测ATP可作为判断是否洁净的指标。
ATP细菌快速分析测量仪产品特点:
试剂开放:通用国内外一体化采集拭子及分离拭子
包装精美:配置铝合金包装箱及ATP专用拭子冷藏盒、表面取样器
检测准确:具有显著的低背景值更有利于检测痕量ATP,具有良好的重现性
电源管理:3000mAh大容量充电锂电池供电,通过Mini USB口充电,可选配太阳能充电器、车载电源充电器
人机对话:界面简洁,易操作,具备息屏时间设置可调、显示屏亮度可调、语音提示开启和关闭、历史记录关闭及开启
检测智能:底部检测,内置有高精度倾角传感器,对仪器倾角状态实时监控,提高检测精度,采样速率1000次每秒,15秒检测一个样本
机壳设计:采用特殊密封性材质,提升避光性,内置有高精度霍尔传感器,检测上盖是否完全闭合,检测仓内是否放置拭子,减小外界干扰,检测结果更为准确、稳定。
ATP细菌快速分析测量仪技术参数:
1、检测精度:1*10-16mole atp
2、检测范围:1-9999RLUs
3、检测时间:10秒
4、重复性:≤±3%
5、仪器屏幕:3.5寸真彩触摸屏,中文操作界面
6、测量模式:标准检测15秒,快速检测10秒,二种测量模式可选
7、智能检测:内置高精度倾角传感器,对仪器倾角状态实时监控,检测盖是否完全闭合,检测仓内是否放置拭子
8、存储功能:不低于20000个检测结果,记录包括检测时间、检测结果、判断结果、检测上限、检测下限等数据
9、通讯协议:miniUSB
10、检测舱:仪器具有移动检测舱,受到污染可清洗,可更换。
11、仪器功能设置:日期时间设置、息屏时间设置可调、显示屏亮度可调、语音提示开启和关闭、历史记录关闭及开启
12、电池功能:3000mAh大容量充电锂电池供电,可选配太阳能充电器、车载电源充电器
13、电源:5V,2A
14、仪器尺寸(L×W×H):195mm×75mm×40mm
15、仪器重量:300g
16、拭子开放:通用国内外一体化采集拭子及分离拭子
17、配套箱:手提式铝合金箱子及拭子专用冷藏盒
以上是ATP细菌快速分析测量仪技术参数,如果您想了解有关于ATP细菌快速分析测量仪操作说明书以及其他问题,请致电深圳市芬析仪器制造有限公司
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
