食品中重金属测量仪快速测试食品重金属含量深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-DS805食品中重金属测量仪可快速测试出食品等样品中的重金属铅、汞、铬、砷、镉含量。食品中重金属测量仪由光源、比色池、高灵敏度集成光电池、微处理器、全汉字大屏幕液晶屏、嵌入式微型热敏打印机、无线传输模块和集成芯片构成,可直接在大屏幕液晶屏上显示出被测样品中相关指标的含量,并打印出分析结果,该方法单次检测成本较低、操作简便快速。
食品中重金属测量仪检测原理:被检食品样品中的相关指标成分与显色剂在一定的条件下发生特异性反应,可生成不同颜色深度的产物,这些产物对不同波长可见光会产生有选择性吸收,颜色的深浅即吸光度的高低与样品中该指标成分的浓度成相关性,并在适当的浓度范围内服从朗伯—比尔定律。因此检测的吸光度值经仪器内置的标准曲线软件自动计算可得出样品中该指标成分的准确浓度及是否超标的结果。
食品中重金属测量仪技术参数:
1.精度误差:±3%;
2.线性误差:±5‰;
3.稳定性:±0.001A/hr;
4.波长准确度:<2.0nm;
5.吸光度范围:0.000~4.000ABS;
6.透射比重复性:±1%;
7.数据储存≥8000条;
8.比色皿:10×10mm标准样品池;
9.★≥7寸彩色中文液晶触摸显示屏;
10.同时启动和单通道分别启动两种测量模式。进行多个样品测量时,客户可根据操作熟练程度,自行选择测量模式,最大限度消除通道间的变异系数而引起的测量误差;
11.准确性高:采用进口特制LED光源,具有良好的波长准确度和重复性,全面提高检测结果的准确性;
12.★内置微型热敏打印机,终身无需更换色带,可实时打印检测结果检测报告单,打印结果内容包含编号、检测通道、样品名称、样品来源、检测人员、检测单位、检测结果、判定结果、检测时间等;
13.通讯接口:RS-232、USB;
14.★检测通道:≥10通道;
15.仪器使用寿命长:采用LED光源,自动开关节能设计,非连续工作模式使用寿命可达10年;
16.食品中重金属测量仪自动化程度高:仪器自动诊断系统故障、波长自动校准;
以上是CSY-DS805食品中重金属测量仪的全文信息,如果您想了解更多CSY-DS805食品中重金属测量仪产品资料以及CSY-DS805食品中重金属测量仪的产品说明书请致电深圳市芬析仪器制造有限公司
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
