重金属快速测定仪检测大米中重金属镉操作步骤下面仪以深圳市芬析仪器制造有限公司生产的型号为CSY-YJ便携式重金属检测仪为例,给大家介绍下重金属快速测定仪检测大米中重金属镉操作步骤
第一步、样品前处理:
称取 0.5 g 样品(研碎或过筛)于离心管中,加入 1 mL 提取液,加纯水至 10 mL。超声功率为 200 W 条件下,50 ℃超声提取 30 min。提取后过滤或者离心 5 min (4000 r/min),将上清液转移至干净的离心管中,即为待测样品液。(稀释倍数 A:20 倍)
第二步、电极准备:
工作电极需要打磨清洗,正确安装三电极体系。玻碳电极为工作电极,装入标示有W的孔位;银-氯化银电极为参比电极,插入标示有R的孔位;铂盘电极为对电极,插入标示有C的孔位。
第三步、镀膜:
1、连接好仪器,开机进入重金属检测界面。
2、制备镀膜液:取 0.5 mL 镀膜液(B),加纯净水至 10 mL。
3、进入电极维护界面,选择镀膜方案 B 上机镀膜。
注:膜含易升华物质,在清洗完毕前,电极禁止暴露在空气中。
第四步、样品检测:
取2 mL 样品液于电解杯中,加入 0.5 mL 电解液(Cd/Pb/Cu/Zn),加纯净水至 10 mL,混匀,上机测试。
CSY-YJ重金属快速测定仪是深圳市芬析仪器制造有限公司自主研发的重金属快速检测设备,以其极低的成本与高灵敏度的特点,可以应用于现场应急监测(如水环境污染、食品重金属污染等),水质、土壤、化妆品、食品、药品等领域的检测。
仪器采用阳极溶出伏安法(ASV) 。此方法首先发明于19世纪二十年代,并于1959年为其发明者JaroslavHeyrovsky 赢得了诺贝尔化学奖。目前在欧美已取代传统的原子吸收方法大量应用于医药、生物和环境分析中;美国EPA等*威机构已将其列为标准的检测方法。我国食品安全检测、水质检测等领域也把该检测方法列为国家标准方法之一,如GB 5009.12-2010《食品中铅的测定》,GB/T 5009.123-2003《食品中铬的测定》,GB/T 13896-1992《水质中铅的测定》等。
以上是重金属快速测定仪检测大米中重金属镉操作步骤,如果您想了解更多有关于CSY-YJ重金属快速测定仪产品资料;请致电深圳市芬析仪器制造有限公司夏经理
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
