塑胶水分含量快速检测仪器都能检测哪些塑胶?深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-L5塑胶水分含量快速检测仪器可广泛应用于一切需要快速测定PP塑胶、PE塑胶、PVC塑胶、PS塑胶、 PA塑胶、PC塑胶、PET塑胶、PPS塑胶、塑胶助剂、塑胶原料、聚苯乙烯丙烯腈、聚酰胺、聚丙烯、聚碳酸酯、塑胶粒子、塑胶颗粒、塑料粒子、塑料颗粒中的水分含量。
一、产品介绍:在水分检测领域,测量准确性和测量速度之间的矛盾一直没有解决;针对这一现状提供一种有烘干法结构的快速测定水分的仪器。CSY-L5塑胶水分含量快速检测仪器采用电磁力平衡传感器称重系统,保证称重准确;环形石英钨卤红外线加热源,快速干燥样品;在干燥过程中,CSY-L5塑胶水分含量快速检测仪器持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。塑胶水分含量快速检测仪器与国际烘箱加热法相比,环形石英钨卤红外线加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的*性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。塑胶水分含量快速检测仪器智能化操作,一般样品只需几分钟即可完成测定,是一种新型的快速检测仪器。
二、塑胶水分含量快速检测仪器优点:
(1)体积小,重量轻,结构简单
(2)不受环境,湿度影响,无需辅助设备
(3)操作简单,无需安装调试培训
(4)效率高、速度快,整体操作不超过10分钟
(5)精度高,电磁力称重传感器确保称重精度准确度(国际万分之一以上的称重系统的传感器均使用电磁力平衡传感器)
(6)多种分析方式,全自动、定时、半自动满足各种分析方式
(7)标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备、符合FDA/HACCP格式要求
(8)塑胶水分含量快速检测仪器采用环形石英钨卤红外线环形灯加热方式可直接从物质内部加热,大大缩短了烘干时间,而且还具有加热均匀、清洁、效率高、节约能源(钨卤环形灯是在红外线灯中注入碘或溴等卤素气体,在高温下,升华的钨丝与卤素进行化学作用,升华的钨会重新凝固在钨丝上,形成平衡的循环,避免钨丝过早断裂。因此钨卤灯比普通红外线灯更长寿)。
三、塑胶水分含量快速检测仪器参数:
1、水分测定范围:0.001-100%
2、水分含量可读性:0.01%
3、称重范围:0-100g
4、传感器精度:0.001g
5、称重传感器:电磁力平衡传感器确保称重准确
6、加热温度范围:起始-205℃
7、加热源:钨卤环形灯
8、显示参数:%水分,时间,温度,重量
9、通讯接口:标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备、符合FDA/HACCP格式要求
10、电源:220V±10%/110V±10%(可选)
11、频率:50Hz±1Hz/60Hz±1Hz(可选)
12、秤盘尺寸(mm)直径110
四、塑胶水分含量快速检测仪器操作技巧:
1、安装:打开包装箱,拿出缓冲材料、仪器主机,把仪器置于平稳的台面上,掀开仪器盖子,依次放上三脚架、托架、样品盘;从箱子拿出电源线并连接
2、开机:打开仪器后部的电源开关,屏幕显示称重页面0.000。
3、取样:取样到样品盘,仪器自动显示样品重量。
4、测试:取好样品后按“开始测试”键,仪器自动测试,显示屏右下角显示“测试中”
5、测试结束:测试结束后显示屏上方有提示“测试结束”字眼提示,测试水分值、测试时间等数据均有显示。记录好测试数据,清理掉测试过样品。
6、下组实验:清理测试样品,温度下降到接近室温后仪器自动归零,取样到样品盘进行试验。
以上是CSY-L5塑胶水分含量快速检测仪器技术参数,如果您想了解有关于CSY-L5塑胶水分含量快速检测仪器操作说明书以及其他问题,请致电深圳市芬析仪器制造有限公司夏经理。
ATP微生物检测仪的工作原理解析
ATP生物荧光检测仪-卫生评估的利器
atp荧光细菌检测仪如何得出细菌数量
ATP荧光检测仪RLU数字表示什么?
